Hallo damage0099,
das aktuelle Firmware Update habe ich soeben heruntergeladen und installiert (war bisher Version 2.4 und ist jetzt 2.6).
Mal sehen, ob es klappt.
Vielen Dank schon mal für die tolle Hilfe.
Hallöle,
könnte mir jemand bitte den Link für die Modifikation der Strassennamengrösse posten.
Man kann ja anscheinend die Zoomstufe bei welcher die Namen noch angezeigt werden bestimmen und Strassennamen u. Städtenämen Schriftgrösse anpassen.
mfg
Chris
Ps habe schon viele viele Seiten gelesen, aber einfach nicht genau die Seite gefunden,
Vielen Dank
habe folgendes Problem mit meinem Edge 705:
Gerät schaltete sich beim Anschluss über USB an den PC aus und wurde anschließend nicht als Massenspeicher erkannt, die eingelegte
Micro SD-Card auch nicht.
Habe daraufhin das Gerät vom PC getrennt - Edge ist aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Er reagiert nicht mehr auf Tastendruck - egal, welche Kombination.
Reset etc. funktioniert also nicht!
Dachte evt. an einen leeren Akku aber 2 Tage an der Steckdose hauchten dem Edge auch kein Leben ein.
Hat jemand schon mal das gleiche Fehlerbild gehabt?
Wie kann man das Problem lösen oder muss ich mich nun den Händler wenden?
guckst du hier
Meiner war einmal mächtig zickig: Nach einer Tour (vor ein paar Monaten) mit aktivierter Tastensperre schaltete er sich immer direkt nach einschalten wieder aus. Keine Taste reagierte mehr und so konnte ich noch nicht mal die Firmware ändern. Auf- und Abladen () brachte ebenfalls keine Lösung. Zufällig entfernte ich dann mal die Speicherkarte und dann ging er wieder. Auch nach einsetzen der Speicherkarte funzte er weiterhin. Bis heute und hoffentlich noch lange, lange weiter...
Vielleicht hilfts Dir ja...
Grüßle Robby
agi65 schrieb:Hallo zusammen,
mein Edge 705 zeigt mir die falsche Höhe an und korrigiert die Anfangshöhe bei einer Aufzeichnung auch nicht.
Was muss ich tun?
Zu meiner Entschuldigung: ich habe die Suchfunktion hier im Forum schon versucht, aber ich möchte es mir ersparen über 200 Seiten zu lesen.
Vielen Dank für eine freundliche Auskunft
Hi Gemeinde,
mal eine Frage an die Vista-Spezialisten: Eine eingelegte microSD im 705 wird bei mir nicht erkannt, taucht also nicht im Arbeitsplatz auf. Der Speicher des 705 selbst taucht aber wie immer als Laufwerk auf. Im Geräte-Manager findet man die Karte dann unter "Speichervolumes" als Standardvolume mit Warndreieck und nicht wie es sein sollte unter "Tragbare Geräte". Der Treiber unter "Laufwerke" ist aber da. Wenn ich den Treiber mit Warndreieck dann deaktiviere und anschließend wieder aktiviere, ist danach alles ok...
Hat jemand dasselbe Problem? Unter XP muß ich nochmal probieren...
Liebe Grüße
speedy
Nutzt du evtl. eine SDHC-Karte? Die kann der card reader im 705 nämlich nicht.
Nö, nutze ich nicht, wußte auch schon, daß die nicht gehen.... Hatte mich unklar ausgedrückt, der 705 liest alles richtig, es geht eigentlich nur um das Erscheinen der SD-Karte über USB unter VISTA bei "Computer" (was bei XP der Arbeitsplatz ist...) , da kommt halt nix ohne die geschilderten Maßnahmen (Treiber deaktivieren/aktivieren)!
Habe es jetzt unter XP probiert, da klappet alles einwandfrei! Also ein Vista-Problem. Wer hat 'ne Ahnung, was ich im Geräte-Manager gefahrlos rausnehmen (deinstallieren) kann, vielleicht hilft eine Neuinstallation der Treiber?
Speedy
Dichtgummischnösellappen hinten ist auch immer ganz zu, da achte ich sehr drauf.
Hilfe ... DATENÜBERTRAGUNG FEHLGESCHLAGEN!
Voraussetzung: Edge 705 - Trainingcenter - MacBook
verschiedene Dateien gelöscht:
Garmin:
Alle Courses, GPX, History-Files und UserProfile.tcx, darüber hinaus:
clm.nvm, fs_image.ver, gupdate.GCD.
Heute, einen Abend später: THE SAME PROCEDURE:
-> einmal haben Edge und Trainingcenter noch mal kommuniziert und seitdem wieder nicht, "Datenübertragung fehlgeschlagen".
Falls jemand eine Idee hat (und jetzt bitte nicht auch MAC rumhacken), wäre ich für jeden Hinweis dankbar!
Scottie
Damit meinste die USB-Abdeckung, gelle?
Wie haltet Ihr das mit der Abdeckung ?!...
Noch schlimmer find ich die Abdeckung von der MicroSD. Da ist ja auch so eine Gummidichtung drauf. Mit der rastet der Deckel gar nicht ein, ohne dann schon, aber ob der Edge dann noch genug gegen Feuchtigkeit geschützt ist
versuch doch mal die garmin usb treiber neu zu installieren
