V2.50 Bug: Ich kann in den Kursdatenfeldern die y-Skalierung des Profils nicht mehr ändern. Stattdessen wird immer der Kartenmaßstab geändert (auch wenn die Karte nicht angezeigt wird)
meinst du das höhenprofil?Der SD-Karten-Bug ist auch noch nicht gefixt.
Tracks von der SD-Karte werden nach wie vor nicht richtig gelesen.....
Dieses Update scheint ja insgesamt doch noch nicht der endgültige Reisser zu sein, aber das mit der SD-Karte nervt besonders.
Ist doch erst mit 2.30 hineingekommen dieser Fehler. Ist das soooo schwer den wieder abzustellen?![]()
Mit links/rechts wird bei mir nur die x-Achse skaliert. Ganz früher konnte man mit hoch/runter die y-Achse skalieren und mit in/out das gesamte Profil. Ab 2.30 (?) hat man mit hoch/runter durch die Felder geblättert und mit in/out die y-Achse skaliert. Die y-Skalierung ist bei mir jetzt fest auf 213m/DIV.meinst du das höhenprofil?
wenn ja: die skalierung des höhenprofils läuft jetzt über den stick durch rechts/links drücken
Mit links/rechts wird bei mir nur die x-Achse skaliert. Ganz früher konnte man mit hoch/runter die y-Achse skalieren und mit in/out das gesamte Profil. Ab 2.30 (?) hat man mit hoch/runter durch die Felder geblättert und mit in/out die y-Achse skaliert. Die y-Skalierung ist bei mir jetzt fest auf 213m/DIV.![]()
jop. Ist ja auch in der Karte drin. Hat der Edge eigentlich nix mit zu tunedit: sehe zum erstenmal eine beschriftung der höhenmeterlinien in der topo d v2.
war das vorher schon?
in der MS 6.14.1 kann man doch die Freischaltcodes mit Hand eingeben......
1. Dienstprogramme
2. Karten freischalten
3. Freischalregionen
4. Hinzufügen
5. Freischaltcode und Komentar eingeben
quelle
Ich konnte mit der neuen Version noch keine tollen Neurungen feststellen. Immerhin brauchte ich keinen HW-Reset durchführen und alle Touren und Tracks werden seit meiner Aufzeichnung angezeigt.
Von einem parametrierbaren Wurm sehe ich allerdings keine Option in den Einstellungen des Geräts.
hast du dir die codes aufgeschrieben oder in einer datei gesichert?Hallo zusammen, leider hab ich mal wieder ein Problem bei der Freischaltung meiner Topo Deutschland.
Wenn wie folgt vorgehe und den Freischaltcode vorgebe und bei Komentar irgendwas eintrage:
bekomme ich folgende Fehlermeldung gezeigt:
Es ist ein Problem mit den Freischaltcode aufgetreten
Die Anzahl der Zeichen scheint nicht richtig zu sein
Überprüfen Sie den Code und versuchen sie es erneut
Die Anzahl der Zeichen scheint nicht richtig zu sein????
der wurm der crs sind nicht editierbar. aber die gpx dateien. die kann man in der farbe ändern und auf der karte anzeigen (haken setzen) oder auch nicht. mehrere gpx dateien gleichzeitig anzeigen funzt leider nicht.
Genau das geht nicht mehr.
Weiterhin gehen bei mir nur noch GPX-Routen. Die Tracks werden nicht angezeigt. Allerdings sind die GPX-Dateien auch nicht mit Mapsource übertragen worden.
merkwürdig. Ich mache genau die andere Beobachtung. Bei mir werden sowohl GPX-Tracks als auch Routen angezeigt, aber das neue Kontextmenü erscheint nur bei GPX-Tracks. Ich habe mich auch erst gewundert wo ihr denn die Farbe ändern könnt. Dann hab ich es mit GPX-Track versucht und zack hab ich ein ganz anderes Menü. Ich kann dann übrigens auch mehrere GPX-Track gleichzeitig anzeigen lassen. Einfach haken bei "auf karte anzeigen" setzen und ok drücken. Dann hat man mehrere Tracks auf der Karte. was ich davon weiß ich aber noch nicht
Welche Farbe kann ich wo in der GPX-Datei ändern? Was meinst du damit?
voraussetzung ist, dass du eine bzw. mehrere gpx dateien auf dem edge gespeichert hast.
menue-zieleingabe-gespeicherte strecken-eine datei mit joystick auswählen-joystick drücken- karteneinstellungen-farbe![]()
