Geräusche auf mittlerem Kettenblatt (XTR)
15. Mai 2005
bern
Hello everybody!
Habe seit einiger Zeit auf dem mittleren Kettenblatt - ab leicht erhöhter Trittfrequenz (ca. ab 25km/h) störende Geräusche auf dem mittleren Kettenblatt (XTR). Das feine, sich stetig wiederholende "clic-clic-clic..." ist vor allem dann zu hören, wenn ich hinten in auf den 4 kleinsten Ritzeln fahre. An was könnte es liegen? Das Geräsuch tritt nur auf dem mittleren Kettenblatt auf und hängt nicht mit der Sauberkeit/Schmierung, etc der Kette zusammen.
Kennt jemand das Problem und kann mir hilfreiche Tipps geben? Wäre froh...habe schon einiges versucht und bringe das lästige Geräusch einfach nicht weg!
Thx!
Wie alt sind Kette, Kassette und die Kurbel bzw. das mittlere Ritzel vorne? Hast du zufälllig vor Kurzem die Kette gewechselt?
hab das gleiche Problem, allerdings mit XT.
Auch ähnliche Laufleistung.
Hast du die Ursache mittlerweile gefunden?
shinobi schrieb:
Hab auch bei der XT Kurbel so ein Geräusch, aber ich hab erst 400km drauf. Hört sich so ähnlich an, als würde die Kette ein wenig am Umwerfer schleifen, aber dem ist nicht so. :confused:
