edit: Ok geht sich bei mir um genau 10mm nicht aus. Die Stütze baut zu hoch selbst wenn voll im Rahmen versenkt. Es gibt eine super Zeichnung auf der Hersteller Seite hier http://9point8.ca/index.php/component/mijoshop/product/69-fall-line-dropper-postHabe ich das richtig verstanden, dass dir die 9point8 mit 175mm bei SL88 im Trance Größe L zu lang war?
Wenn wir die Werte der 150er Stütze auf eine 175er Stütze umrechnen ergeben sich folgende Werte:
Einstecktiefe im Rahmen wenn Stütze max. versenkt = 265mm (Versenkbarkeit bei Trance L Rahmen = ca. 275mm, Achtung Leitungsabgang Stütze bräuchte aber auch noch etwas Platz, mind. 15mm s. Zeichnung)
minimale Höhe der Stütze von Sitzrohr Oberkante bis Sattelgestell wenn voll versenkt = 235mm (meine KS LEV 150 ist mit meinen 88cm Schrittlänge hier 225mm hoch, mit noch ca. 20mm Luft nach unten)
Limitierender Faktor ist hier also nicht die Höhe des Sitzrohres sondern die Höhe des Rockerlinklagers im Rahmen an den die Stütze anstößt -> selbst wenn ich das Sitzrohr kürze könnte ich die Stütze nicht weiter versenken. Wenn die Distanz Tretlager - Rockerlinklager beim Reign Rahmen die gleiche ist wie beim Trance hätte das kürzere Sitzrohr dort damit auch keinen Vorteil.
