Gute oder Schlechte Lösung????
2. Oktober 2003
-1
Lenting u. Regensburg
ich würde gern wissen was ihr von meiner idee haltet.
Ich wollte meine Z1 von 97 von 100mm auf 80mm travelnl, ich hab aber noch ne Z2 von 97 daheim liegen, wo die Standrohre genau 2cm kürzer sind als die orginalen Standrohre der Z1.
Jetzt müsste es doch Theoretsich möglich sein, durch einbau der 2cm kürzeren Standrohre der Z2 den Federweg um 2cm zu kürzen ohne zusatznegativfedern oder Spacer einbauen zu müssen.
Frage an euch:
Ist es möglich???
Ist es ne gute oder schlechte idee???
mfg To283
schlechte idee, da das innenleben der z1 mit 100mm ja auf die standrohre angepasst sind.Das Innenleben ist doch für Standrohre mit 100mm FW konstruiert. Sprich die Federn und die Kartusche ist so lang. Wenn du jetzt kürzere Standrohre einbaust, kann es passieren dass die Standrohre komplett rausgucken bzw nicht mehr genügend und die Teile brechen dir wegen der zu hohen Hebelwirkung.
Es geht also nur wenn du das Innenleben auch verkürzt, wobei es schwachsinn ist dann noch andere Standrohre einzubauen weil die Überlappung nicht mehr so gut ist wie bei den 100er standrohren.
mfg Joe
es ist doch egal wie lang das Innenleben ist, da die kartusche wie beim normalen einfedern reingedrückt wird.
Ich werde morgen mal nen photo posten wie ich mir das vorstelle.
mfg To283
achso jetzt seh ich was du meinst. Naja Nachteil ist eben das du ne geringere Überlappung als bei den 100er Standrohren hast. Gabel verliert dann etwas an Leistung da du die Federn sher vorspannst.
das ist doch normal sch**ß egal, hauptsache sie hat 80mm fw und federt hart!!!
Wenn man spacer einbaut macht man mit den standrohren ja nichts anderes als imprinsip die standrohre um 20mm verkürzen damit der fw(oben) nicht so groß ist.
Da man jetzt aber schon 20mm kürzere Standrohre hat brauch man normaler weise keine spacer mehr da sich die standrohre damit selber verkürzt haben oder irre ich mich da???
mfg To283
also wenn ich den aufbau einer Gabel richtig verstanden habe, dann sind die Standrohre oben mit dem Innenleben verbunden und das Innenleben unten mit den Tauchrohren. Wenn nun davon ausgeht, dass das Innenleben für 100mm Fw ausgelebt ist, dann hat die Gabel immer 100mm FW egal wie lang die Standrohre sind. Die Standrohre sind ja nicht mit den Tauchrohren durch eine Verschraubung verbunden. Du musst also in jedem Falle das Innenleben verkürzen, anders gehts nicht.
Zum Anhang: Beide Gabel haben 100mm FW
ich glaub du hast nen denkfehler in der zeichung.
dadurch, dass du statt 100mm standrohren, 80mm standrohre einbaust veränderst du ja nich des innenleben. du hast also genau die selbe überlappung bei beiden standrohreinheiten!
allerdings kann bzw. wird es mit der 80mm standrohreinheit so sein, das die krone auf den dichtungen aufsetzt... und des is sicher nich gut ;)
TO283 schrieb:
mfg To283
nein nix egal.
es geht nicht.
aus basta.
und wenn ich das sage ist es auch so.
DENN ICH HABE IMMER RECHT !
Die, ich nenns mal Spaßkonstruktion, wird dir ziemlich schnell brechen.
Er hat schon recht
Nur hat Joe vergessen zu erwähnen, dass damit die Belastungen für die Tauchrohre um ein vielfaches zunehmen. Im Extremfall kann es sein, das dir diese ausreißen.
Ganz primitv als Beispiel das Hebelgesetz. Das kennst du sicherlich. Als Drehachse des Hebels nimmst du den Punkt an dem die Dichtungen der Tauchrohre angebracht sind. Damit hast du nach unten einen kürzeren Hebelarm und ein demzufolge ein höhere Kraft die von den Standrohren auf die Tauchrohre übertragen wird.
Wers ein bisschen detaillierter haben will, richtig mit Kräften und Momenten, soll sich melden.
so long
kaka
wenn man doch die Standrohre von ner Z2(die oben) nimmt sind die genau 20mm kürzer als die orginalen!!!!!
Das heißt normal wenn man den Federweg von 100mm auf 80mm verkürzen:
1. dadurch das die 20mm kürzeren Standrohre(oben) genutzt werden brauch man keine Spcer mehr um die Standrohre(oben) um 20mm nach unten zu setzten damit man die 80mm bekommt, weil die standrohre ja schon 20mm kürzer sind und das damit überflüssig wird.
Das heißt in der kurz fassung:(nur für dumme!!!)
das das Standrohr an der Negativfeder anliegt(wie normal) und oben nur der federweg verkürzt wird(so wie mans eigentlich will) und man damit 80mm federn fahren kann ohne Spcer zu benutzen.
mfg To283
P.S. Jetzt ist es sowieso egal da ich Spcer genutzt hab um sie auf 80mm zu traveln weil ich lange weile hatte!!!
Falls das die Alternativlösung ist, wenn du keine 20mm langen Neg. Federn bekommst, dann isse nich sonderlich gut. Kannst ja mal in das "Suche"-Forum guggn, da hab ich dir schon geschrieben. (könnteste auch öfter mal nachschauen)
