Hayes putte?!
8. Juni 2002
915
Witten
Bike der Woche
Bike der Woche
Also folgendens Problem, ich hab am Bremsgriff die plastikkappe die mit zwei T-10 Torxschruaben befestigt ist abgemacht :wut: Dann kam da die Bremsflüssigkeit raus, also hab ich schnell wieder zu gemacht und weil ich so in "panik" war habe ich einer der Schrauben am Kopf abgebrochen. Wenn das von Hajos nicht repariert wird. Wie teuer wird das im Shop werden, oder muss ich gar einen ganz neuen Bremshebel kaufen?! :mad:
naja bei t 10 is das alles relativ schwer weil die schrauben end dünn sind was du machen kannst is die plastickappe abrechen und die schraube mit nem schlitz ansägen dann tust du in den schlitz nen schraubenzieher das is nur eine möglichkeit aber bevor du das machst stell mal bitte bilder on line dann kann dir besser geholfen werden
Viel Spass mein Freund :D:D Is mir auch passiert, deshalb binnisch auch HR Hayes-less. Die Schrauben wieder rauszubekommen dürfte extrem schwierig werden. Solche weichen und kleinen Schrauben sollten sowieso verboten werden. Naja, ob Hajos die zurücknimmt bzw repariert bezweifle ich auch stark. Mach mal bitte nen Bild, will mal was schauen.
Hiho
das nicht gut was Du da gemacht hast.Aber stell mal ein Bild hier mit rein, ich schau mir das mal an und versuch ob ich da bei Hajos was über Garantie abwickeln kann.
bye zedd
Ich weiss ja dass ich shitte gebaut habe :heul: Also der "Plastikdeckel" sitzt relativ fest drauf, bis auf dass nen bisschen Bremsflüssigkeit auf der Seite rauskommt wo die Schraube abgebrochen ist. @zedd33: Wär echt cool wenn du da was machen kannst :)
such mal nach nem sogenannten "rechtsausdreher" - sollte es im baumarkt geben.
das sind so dorne mit linksgewinde drin, die kann man in einen kaputten schraubenkopf reindrehen und damit die schraube rauskriegen.
wenn der kopf ab ist wie bei dir, kann man mit nem kleinen bohrer den rest der schraube etwas einbohren, damit der ausdreher greift. müsste das teil aber in der hand haben, um zu beurteilen ob das geht... kommt auch auf die schraube an.
ich weiss nur nicht, obs so ausdreher in der kleinen grösse gibt.
Nach rechtsausdrehern hab ich mich damals auch erkundigt. Die gibt es nicht klein genug, das man die winzigen Schräubchen da rausholen kann. Letztendlich hat von nem Kumpel der Vater das Ding mal mit auf Arbeit genommen und die Schraube ganz sauber entfernt, sodass sogar die Originalschrauben (also keine größere Version) reinpassen. Is ne wirklich mühsehlige angelegenheit. Wenn noch genug von der schraube herausschaut, dann probier einen Schlitz reinzuschneiden, sodass du das Ding evtl. mit dem Schraubendreher herausholen kannst.
ich würde die schraube einfach rausbohren und n minimalst größeres gewinde reinschneiden...wenn das mit dem schlitz nicht funst
Hajos hat mir damals den ganzen Hebel umgetauscht, weil die schrauben ausgedreht waren.
Hatte ich n neuen hebel :D
Der weiß anscheinend was die Hayes Leute für ne schöne Qualitätsstreuung
haben. :D
Also so wie das aussieht muss das obere Loch doch
ein Durchgangsloch sein, sonst kriegst Du den Deckel
nie fest. Wenn dem so ist: Deckel runter und Schraube
mit einer Zange rausdrehen, da das Gewinde im
Hebel ist.
Die Hayes-Schrauben sind aber auch sch3!$$e.
Der gute alte Schlosserspruch gilt halt immer und überall:
"Nach fest kommt ab!"
Ride On!
haben. :D
Also bei mir ist die Bremsgriffweitenverstellschraube schon vorher rundgenudelt, obwohl ich dne Imbus richtig und gerade in der Schraube drin hatte. Das ja nen Garantiefall, wär cool wenn die mir auch nen neuen Bremshebel schicken :) Soll ich in der Schadenbeschreibung dann auch die abgebrochene Schraube erwähnen?
SPRECH MIT DEM HERRN HOFHERR .(Hajos)- NICHT MIT DER ALTEN !
der kann dir weiterhelfen ...
GRUSS
ARTUR G-M-P FREUNDE OBERHAUSEN :love:
moin
so nu gestern mal mit meinen Kollegen auf Arbeit gesprochen wegen Deinem Problem.Wenn Du kannst versuch die Bremse zu mir zu schicken und wir probieren das über Hajo's als Garantie abzuwickeln.Wenn das nicht geht ich schau heut mal nach was so ein Hebel im EK(Einkauf) kostet, der dürfte nicht so teuer werden.Könnte Dir auch einen von meinen Hebeln geben weil hab da noch welche von rumliegen.Ist aber die Bauform mit dem zweiteiligen Hebel(G1 Modell).
bye zedd
Hiho
schreibe Dir hier rein auf Deine PN hinn weil Dein Kasten ist voll.
jupp da hast Du recht.Das musst Du wohl selber entscheiden was Du nun machst.Aber habe trotzdem mal die Preise rausgesucht für Dich, was mich die Sachen kosten würden wenn ich sie zum Einkauf besorge.
So also neuer Hebel kostet mich 45€ + 16% + 5%
nur das Gehäuse 27 + 16% + 5%
und das Ausgleichsbehälterkit + Schrauben 9,35€ + 16% + 5%
so nu bist Du wieder drann lass Dir was einfallen ist nur ein Angebot von meiner Seite aus, weil arbeite nun mal als Zweiradmechaniker in einer Werkstatt.Will Dir da auch nix erzählen oder so.Möchte auch selber nix verdienen dabei, wüsste nicht warum.Mach ich mit den Leuten in meinem Bekanntenkreis eigentlich immer so wenn die was brauchen und ich bekomm es halt zu einem guten Kurs dann bekommen die das auch.
bye zedd
zedd33 schrieb:
Hiho
bye zedd
Vielen Dank, ich weiss das zu schätzen. Werde aber erstmal die Bremse so nach Hajos schicken, vielleicht tauschen sie ja den ganzen Hebel um :) Wenn nicht werd ich mal gucken. Danke :bier:
