Hilfe bei Steuersatz benötigt!
15. Januar 2006
Hallo!
Habe bei meinem Radel 3cm Spacer unter meinem Vorbau,
um Porblemen mit meinem Rücken aus dem weg zugehen.
Leider sieht das ganze alles andere als schick aus,
wer will kann sich ja mal die fotos in meinem Album ansehen.
es gibt doch konische spacer oder Steuersätze die oben konisch zulaufen.
Doch leider weiss Ich nicht so recht was Ich da nehmen kann.
Denk das Ich einen Semi Integrierten Steuersatz habe,
wissen tu ich es aber wie gesagt nicht ganz genau.
Was gibt es überhaupt für Steuersatzvarianten,
und wo liegen da die unterschiede?
Bei H+S bike gibts von Ritchey einen konischen Spacer,
der bei mir aber warscheinlich nicht funktioniert,
da bei mir die oberste laufbuchse des Lagers einen recht kleinen durchmesser hat,
und der spacer unten wohl den kompletten durchmesser des Steuerohres aufweist, somit ich entweder das lagerspiel nicht einstellen kann,
bzw der spacer nicht komplett unten anliegt.
Muss also wohl ein neuer Steuersatz her.
Gibts es welche mit 3cm erhöhung?
Wer kann mir hier weiterhelfen.
Es gibt von Cane-Creek und arcos wohl solche spacer,
was ist da zu empfehelen?
Dank im Vorab für
eure Hilfe!
Gruss
Also ehrlich gesagt habe ich nicht genau verstanden wo' s Problem ist. Aber die einfachste Möglichkeit Dir die Lenkerhöhe einzustellen wie Du sie gerade brauchst ist nich ein neuer Steuersatz, sondern ein anderer Vorbau. Das VRO System von Syntace läßt sich variabel einstellen und Du brauchst nich mit Spacern 'rumzuhantieren. Schau's Dir einfach mal an.
Gruß, F.
Schicker sieht das mit konischen Spacern auch nicht aus. So ein Turm zwischen Steuerrohr und Lenker wirkt immer etwas Hollandrad-mäßig. Umgehen könntest du das evtl, wenn du einen sehr stark ansteigenden Vorbau verbaust, was aber auch nicht unbedingt besser aussieht (oder halt wie erwähnt das VRO-System, was die flexibelste Lösung wäre). Wenn du das so brauchst, um keine Rückenprobleme zu bekommen, und es funktioniert im aktuellen Setup, dann würde ich das an deiner Stelle so lassen. Gesundheit ist wichtiger als Optik.
Der Cannondale-Aufkleber an deinem Rad ist nicht dein Ernst oder? :rolleyes: ;)
du könntest einen dh lenker mit 2,5"biegung nehmen zB azonic, und dafür ein wenig den spacerturm kürzen.
das vro system sieht zum kotzen aus.
wenns dir um die optik geht, würd ich mir allerdings an deiner stelle erst mal den passenden rahmen suchen, denn der is dir zu gross.
Danke schon mal für die Tipps.
Einen verstellbaren Vorbau möchte ich keinen mehr haben,
zudem hab ich schon einen relativ steilen und kurzen vorbau!
Werd wohl selbts mal ein wenig mit nem neuen Steuersatz rumexperementiern,
hab mir das mit dem konischen teil irgendwie in den Kopf gesetzt:love: ,
also wird es da auch ne lösung geben.
Wenn ich was vernünftiges gefunden habe,
stell ich ein Bild in mein Album.
Mfg!
