hope m4 blockiert
3. November 2003
wenn ich einige zeit mit meinen bike rumcruise, besonderes beim rumsurfen, ffängt die hintere m4 zu blockieren ....das geht schliesslich so weit bis sie ganz blockiert und sich das rad gar nicht mehr oder nur sehr schwer drehen lässt. nach einiger zeit also nach einem tag oder so ist sie einigermaßen "normal".
wär um jeden tipp dankbar ...hab bei http://www.hopetech.com schon nachgeschaut und nix gefunden.
Mach mal den Ausgleichsbehälter auf und check den Gummibalg - ausserdem muss die kleine Bohrung im Deckel Luft durchlassen können...
jop die dichtungen im deckel hab ich schon ausgewechselt ...sind also neu drin.
Aber welches kleine Loch meinst du? hab da nix gesehn
kann sein dass ganz einfach ein bisschen luft drin is? und die sich dann so brutal ausdehnt?
Ups, sorry, ich war bei ner Magura...
Du musst auf alle Fälle Luft zwischen Gummibalg und Deckel haben - sonst kann sich das DOT nicht ausdehnen. Magura hat extra sogar ein kleines Loch im Deckel, um den "Druckausgleich" zu verbessern.
Vielleixht ist auch zuviel Dot im Ausgleichsbehälter. Du musst die Kolben zurückdrücken, bevor Du den Deckel auf den Ausgleichsbehälter setzt!
Gruss
Dani
