    ➡️ Jetzt bestellen.
Hope Tech 4
Habe auch nen Entlüftungs-Kit mitbestellt mit dem Tech4 Deckel. Laut Packung war es vorher ein Tech3 Set, denke also dass die nur den Deckel getauscht haben... Frag mal bei Gocycle ob sie noch welche haben
Ich brauch doch nur den Teckel.
:troll:
Also ich hab meine gerade verbaut und bin ehrlich gesagt etwas weniger euphorisch.
Obwohl ich wie zuvor die stahlflexleitungen habe fühlt sich der Hebel schwammig an. Man hat einen druckpunkt aber das Gefühl im Hebel ist im Vergleich zu den Tech oder den Tech Evo Hebeln nicht so scharf definiert. Ich hab sie nach dem ersten einbremsen nochmal neu entlüftet aber da war keine Luft drin (ich verbaue Hope seit 15 Jahren beruflich und hatte sowas noch nie)….
Wie ist eure Erfahrung/ hebelgefühl?
Was sehr positiv ist, ist der Sattel mit den neuen Kolben. Das ist ein Genuss zum einstellen da die Kolben sich sehr sanft bewegen lassen.
Na das wird daran liegen, dass der Hebel 1. anders übersetzt ist und 2. einen kleineren Geberkolben hat. Dadurch muss ja bei gleichem Bremssattel ein weicherer Druckpunkt herauskommen.
Habe ich bei der Ersten auch so empfunden, hatte aber keine Zeit das näher zu prüfen. Ich verbaue nächste Woche noch eine. Die werde ich mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich fürchte, dass das unter Anderem dem langen Hebel geschuldet ist. Dadurch ist die Modulation sicher sehr einfach, man muss sich dafür an das etwas schwammelige gewöhnen.
Kann man bei Hope Leitungen entspannt kürzen ohne entlüften zu müssen ? Und sind ist noch Pin/Olive mit bei der Bremse dabei ?
Habt ihr mal der wirklichen Unterschied gemessen?
Das mit dem Druckpunkt lässt sich ja nicht nur über den Hebel erklären. @Bad_Cave_99 sprach ja von Tech/Evo. Die fahre ich mit Vorliebe und finde sie besser/knackiger als die Tech3. Und hier ist der Hebel länger als bei der Tech 3. Es sind 89 mm. Die 3er hat 83 mm und die T4 90.
Entlüften musst du immer,wenn Du eine Funktionsfähige Bremse haben möchtest Pin und Olive hatte ich bis dato nie dabei im Paket.Bei Hope ist es doch Ruck-zuck gemacht mit dem Entlüften wie beim Motorrad.Dot 5 nicht vergessen
Exakt. Ich fand die Tech Evo auch immer knackiger als die Tech 3….. ich bin gerade ernsthaft am überlegen die Hebel zu verkaufen….ich muss sie mal im Trail fahren und dann entscheide ich. Der Sattel ist wie gesagt dagegen top. Der bleibt auf jeden Fall.
Ich hatte mal gelesen dass der Sattel identisch ist...das stimmt wohl so nicht?
