Braucht noch jemand eine X2 mit Race-Pumpe? Schwarz mit grünen Borecaps. Alternativ auch mit Tech Evo Hebeln, wenn's bevorzugt wird. Habe ich übrig. Ansonsten kommt's bald in den Bikemarkt.
hope hat die Produktion zurück gefahren aber nicht vollkommen eingestellt. Habe da mit Robin drüber getelt
HOPE:
Das Unternehmen HOPE hat sich zum Schutz der Mitarbeiter entschlossen, die Produktion und den Versand einzustellen. HOPE behält sich vor, die Maßnahme bis zum 20. April 2020 aufrecht zu halten.
Nach'm Waschen kurz trocken bremsen?... aaaaaber wenn das bike ne Woche steht und vorher mit Wasser geputzt wurde ist die bremse wie null Bremsleistung. ...
Hab vorne V4 und hinten E4 jew. mit den gesinterten Belägen: wenn man nach'm Reiniger (ich nehme den billigen Polo-Motorradreiniger) nicht vernünftig wässert, bremsen die auch mau.
Gibt nix, was einfacher zu entlüften ist wie eine Hope:Guten Morgen,
kurze Frage: Gebrauchte Hope Tech 3 V4 bei meinem Sohn ans Rad geschraubt. Hintere Bremse war, aufgrund Rückbau, auf, d.h. wir müssen entlüften. Dies habe ich nun, nach Recherche gemacht, bekomme aber keinen Druckpunkt hin. System scheint dicht zu sein, es kommen aber ständig und wiederholt bläschen aus der Leitung am Sattel.
Was ich erlesen habe:
- Sattel mal abbauen und "baumeln" lassen?
- Es könnte Luft/ ein Luftsack im Sattel bzw. in der Leitung sein? Sattel mal öffnen?
Wir haben das originale Hope-Kit zum Entlüften, was könnte man zum Test versuchen?
Danke und Grüße
Markus
-Deckel AGB auf
-DOT rein
-pumpen
-Hebel halten
-Entlüftungsschraube am Bremssattel auf
-wieder zu
-wiederholen
Fertig
Das mit dem Baumeln lassen ist was für Ölbremsen.
-Deckel AGB auf
-DOT rein
-pumpen
-Hebel halten
-wieder zu
-wiederholen
Fertig
Beim Entlüften fehlt noch: Kolben vollständig zurück drücken.
Haben wir gemacht, nach dem Zusammenbau kommen diese nun anscheinend nicht weit genug raus ?!
Kommt unten den DOT raus wenn Du die Entlüftungsschraube aufschraubst und den Hebel drückst?Danke. So wie ich oben geschrieben habe haben wir das bereits mehrfach so gemacht! Dennoch: Keinen Druckpunkt, Kolben kommen raus, anscheinend nicht weit genug!
Ein weiterer Konstruktionsfehler..., Erklär doch bitte mal das mit dem Baumeln und den Ölbremsen, danke.
Dann solltest Du beim Entlüften einen Druckpunkt haben. Weitermachen. Bist auf'm richtigen Weg.ja, sicher - es kommt DOT raus, immer wieder mit Luftbläschen vermischt... Das ganze Schema nun 3mal druchgeführt. Natürlich auch erst Schraube zu und dann Hebel los lassen, sonst muss es ja von neuem los gehen.
Bei den Hope dagegen ist die Entlüftungsschraube an der richtigen Stellen.
