- 22. Dezember 2013
- 695
Fahr mal eine Tour damit und guck obs dann immernoch schleift.Hab den Bremssattel jetzt genau mittig ausgerichtet und nach dem Video die Beläge an die Scheibe gedrückt (mit Pumpen) und dann mit dem Schraubenzieher fein justiert, damit die Beläge gleichmäßig an die Scheibe kommen.
Funktioniert soweit gut! Vorne schleift sie jetzt ein wenig...auch nachdem ich die Kolben nochmal zurück gedrückt hab und das ganze nochmal von vorne gemacht hab.
Richte ich den Sattel jetzt nochmal aus oder wie gehe ich jetzt am besten vor? Weil dann ist er ja nicht mehr 100% mittig oder?
Gegebenfalls sattel nachjustieren oder die Scheibe richten wenn die nicht rund läuft.
An die Montage von Adaptern ist da gar nicht zu denken da die meist auch noch etwas auftragen. Natürlich kann man sich mit Beilagscheiben im Bereich der Achsen aushelfen und Gabel bzw. hinterbau etwas spreizen , aber das ist sicher nicht die richtige Art um das Technisch und im Sinne der Hersteller Fachgerecht zu lösen.
