Intend Trinity
Moin! Bei mir war heut auf dem Trail von jetzt auf gleich der Druckpunkt der HR Bremse weg und war danach auch nicht mehr verlaesslich zurueck zu bringen.
Also Belag gewechselt, danach war Alles wie neu.
So weit so normal. Was mich allerdings stutzig macht ist, dass der alte Belag noch viel zu gut ausschaut.
Ist das normal bei der Trinity?
Einmal gibts das Feature an der Trinity, dass der Leerweg für abgefahrene Beläge/Scheiben größer wird, das passiert aber nicht plötzlich. Wenn du normalerweise den Druckpunkt nah am Lenker fährst, führt das irgendwann dazu, dass du auch an den Lenker rankommst, das entspricht dann auch "Druckpunkt weg".
Ansonsten muss natürlich genug Öl im Ausgleichsbehälter vorhanden sein. So viel Belag wie bei dir auf dem Bild noch steht, würde ich davon ausgehen, dass nicht genug Öl im System ist. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Bremsscheibe extrem dünn runtergebremst ist, das wäre sonst auch ne Erklärung.
Selbes Bild hier: White Magic mit Intend Massive-Scheiben in 203mm vorne wie hinten macht keine Geräusche. Am Heck ist der PM-Adapter von Intend verbaut.
Ein knappes Jahr später sieht die Sache nicht mehr ganz so eindeutig aus. Ja, die Bremse ist im Großen und Ganzen leise, bis auf die Ausnahmen, wenn dem eben nicht so ist. :D Ein bestimmtes Muster hab ich bisher, nach ca. 2200km/42000hm, nicht erkennen können. Gestern bspw. hat die Trinity auf der letzten Abfahrt nach 300hm das Nebelhorn angeworfen. Die Abfahrt war vergleichsweise steil, die Bremse definitiv warm. Davor war sie gesamte Tour über leise. Es war trocken und staubig, aber daran alleine kann's nicht gelegen haben. Die selbe Geräuschkulisse hatte ich auch schon bei Nässe, Kälte, mal war die Bremse kalt, mal nicht,...
leider kamen zum Ende des Trails dann paar unschöne Geräusche und Vibrationen
Ich habe die U Micro Mobility Trail Beläge drin. Die brauchen sehr sehr lange zum Einbremsen, sind dann aber von der Power her den Galfer Grün ebenbürtig und machen vor allem keine Geräusche auf der Brakestuff Scheibe, auch bei langsamen Geschwindigkeiten.
Geräusch ist ja eine Systemeigenschaft. Wahrscheinlich gibt es mehrere Faktoren, die das System ähnlich stark beeinflussen und dann noch in Kombination. Das fühlt sich dann "zufällig" an. Auch meine kreischt manchmal, ich kann kein Zusammenhang sehen. Da auch Gabel, Hinterbau, Lager, ... mitmischen, nicht so einfach. Daher sind Tipps zum Bremsbelägen und Scheiben nur bedingt von einem Fall auf den anderen übertragbar. Trotzdem nutze ich das als Inspiration und teste auch erst mal für mich handhabbare Parameter aus - sonst wird das schnell aufwändig und teuer. Beläge, Scheiben, Adapter. Meist findet man doch eine Kombi.
Darauf zielte ich ab. Kenne keinen, der damit technisch unzufrieden ist, Wenn doch, vermute ich Defekt...
Ich war nie unzufrieden. Ergonomie, Dosierbarkeit, Bremsleistung, Optik, Entlüften, alles mega gut. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen, und werde das auch tun, sobald sich meine Prioritäten wieder richtung Enduro verschieben.
Erzähl bitte ausführlicher, bin da auch immer hin und her gerissen ob die TR reicht oder nicht.
Also aufm Parkplatz fühlt sie sich eigentlich fast gleich an wie meine dh.
Denke wirklich der einzige Performance unterschied wird einfach die etwas geringere Hitze Beständigkeit sein. Dafür ist die Bremse aber auch wahnsinnig leicht und extrem schlank.
Entlüften ist etwas schwieriger wegen des fehlenden bleed locks aber wenn man das Tutorial von intend einmal angeschaut hat und bissl Erfahrung mit Bremsen entlüften hat isses auch kein Problem.
Hast du beide Bremsen gewogen?
In ungekürzter Originallänge hab ich VR (85cm) mit 190g (auf dem Bild ist der SRAM Adapter mit drauf) und und HR(200cm) 211g (leer) gewogen.
VR mit 81cm und "voll" waren dann 196
HR mit 160cm (.. bin mir nicht mehr 100%ig sicher) 205g
Überempfindliche - wie ich - sollten bei der TR-Variante beachten, dass die Sattelhälften sich u.U. nicht perfekt ausrichten lassen können (es fehlen aus Gewichtsgründen die Führungsstifte und Löcher in zwei Hälften entsprechend bohren bekommt man anscheinend auch nicht hin 🤷🏻‍♂️).
Finde es als PCA C41 Fahrer etwas enttäuschend, da dort der Sattel absolut perfekt ausgerichtet ist.
Meine den Versatz beim post darüber auch erkennen zu können 👀
Das hat mit Überempfindlichkeit nix zu tun. Bei dem Preis und Qualitätsanspruch sollte das schlicht und einfach passen.
Was sagt Cornelius dazu?
War zum nachbessern in Freiburg, sehe aber keinen Unterschied zu vorher ...
Support meinte sieht man verbaut ja nicht bzw. soll technisch begründet sein, weil die Führungsstifte (die die EN/DH hat) wegen dem Gewicht fehlen.
Hab mir ne längere Leitung als Entschädigung für die VR verbauen lassen und seh da in Zukunft drüber weg.
Die haben auch versucht die Hälften abzugleichen, wurde halt nicht perfekt.
Wie gesagt, bin von der guten alten PCA etwas verwöhnt, da dort einfach alles perfekt war!
Finde auch die nicht "ordentlich" geschlichteten Oberflächlichen der TNT etwas störend, aber das kann man als design choice auslegen... Glatte Oberflächlichen kosten halt mehr beim Fräsen 🤷🏻‍♂️
Naja, hab sie mir mal "geschossen" - wollte unbedingt all black - und leg sie mal zur Seite so lange das Bionol an den Dichtungen der PCA nagt 😂
Also bei mir sieht’s eigentlich ganz gut aus
Falls es jemand Leid ist das Gewicht der Refrigerators mit rum zu schleppen, oder aus anderen Gründen welche abzugeben hat - ich hätte Interesse an den Teilen...:winken:
