Mein Torque Trailflow fängt auch schon wieder an zu knacken Langsam nervt es nur noch.
hat keiner nen Rat für mich?hab gerade die achse der hauptschwinge ausgebaut, gereinigt und gefettet, krieg sie jetzt aber nicht mehr durch. hängt wohl an einer dichtung ... hat jemand nen tipp?
danke!
Mit Geduld und Gefühl die Bohrungen vom Hinterbau zu denen des Hauptrahmens ausrichten und durchschieben.hat keiner nen Rat für mich?
Hi Simon,
ich war gerade bei Canyon auf der HP und habe mir die Zeichnung zum 2012er Torque angesehen.
Der Rockerarm ist wohl gleich.
http://www.canyon.com/downloads/supportcenter/Torque_M19-12_BOM_ts.pdf
Da sind die Schrauben (23) abgebildet, diese fehlen bei mir. Dann werde ich die Tage noch in den Baumarkt
fahren und mir welche besorgen.
Danke nochmal für die Antwort, Gruß Rainer.
Kauf die Schrauben am besten im Schraubenhandel. Ich vermute, dass Canyon nichts unter Festigkeitsklasse 8.8 einplanen würde. Im Baumarkt gibt es teilweise auch 4.6 und der Gedanke daran lässt mich schaudern.Sind das spezielle Schrauben, oder kann ich da x-beliebige nehmen? Du hast nicht zufällig das Maß der Dinger?
Ist jetzt ja auch egal, wenn demnächst der neue Downhiller da, ist wird das Torque vermutlich beerdigt. Da hilft nur regelmäßig fetten. Mach ich seit 4Jahren. Das Strive knackt (noch) nicht .Die Katze ist aus den Sack!
Ich hatte ebenfalls bei Canyon das Knacken moniert. Diese haben mir auf Kulanz neue Hauptlager für die untere Strebe geliefert. Nach einen halben Jahr war das Knacken wieder da. Wir haben die Streben ausgebaut und die Lagersitze vermessen. Die Achse ist um 0,2mm versetzt, welches die Lager auf Spannung bringen können. Das diese verspannt sind zeigt sich auch darin, dass nach leichten lösen der Lagerschrauben das knacken weg ist. Stellt man diese wieder mit Drehmoment ein, ist das knacken wieder da. Hier ist wohl eine ganze Serie betroffen, welches von Canyon sicherlich nicht benannt werden wird.
Um welche Torque Serie geht's denn eigentlich?Die Katze ist aus den Sack!
DHX Trailflow???Betrifft das Knacken auch noch die aktuellste Version vom Torque DHX?
Ich überleg mir jetzt noch preiswert ein Trailflow zuzulegen
