- 23. März 2014
- 0
Guten Abend liebes Radon-Team,
ich habe mir am 12 April ein Slide 150 E1 gekauft und habe seitdem regelmäßig Probleme mit dem Umwerfer!
Am Anfang konnte der innere Umwerfer entweder die Kette - erst nach 7-8 Umdrehungen - oder gar nicht auf das große Blatt setzen. Das war sehr ärgerlich, weil es auch dazu kam, dass die Kette beim Umwerfen absprang und sich verkantete. Ich war jetzt am Samstag (17.05) bei euch in Bonn in der Werkstatt da man mir am Telefon sagte, dass es sich dabei um ein Einstellungsproblem handeln würde. Ich bin gestern auch noch gefahren und hatte da keinerlei Probleme mit. Heute allerdings, bei einer etwas längeren Tour, bekam der äußere Umwerfer die Kette nicht auf das kleine Blatt. Die Kette sprang durch das Schleifen ab und verkantete sich wieder. Dadruch kann ich gar nicht mehr "runterschalten". Ist dieses Problem bekannt?
Vielen herzlichen Dank
Das äußere Leitblech des Umwerfer kann ja so kaum die Kette beim Runterschalten mitnehmen und umgekehrt vom kleinen Kettenblatt hochschalten. Beim Einfedern des Hinterbaus ändert sich dies ja (Kettenstrebe kommt näher an das Leitblech). Wahrscheinlich kommt es darauf an, wann man schaltet, je nach dem ob der Hinterbau mehr oder weniger eingefedert ist. Wenn er weniger eingefedert ist, wird es dann das Problem geben.
