Ist zwar schon etwas her mit dem Thread, aber ich bin endlich dazu gekommen ein richtiges Stabilisatorsystem zu bauen.
Ich muss schon sagen, dass ich ziemlich planlos war was MTB Lenkung angeht, aber da ich mich die letzen 8 Monate sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wollt ich Lenkungsstabilitatoren wieder aufgreifen.
Wichtig dafür zu verstehen ist, welche Kraft man zum Lenken von einem Mountainbike aufbringen muss (Lenkaufwand). Im Endeffekt muss man als Fahrer die Summe der Momente die auf die Lenkachse wirken ausbalancieren. Diese Momente enstehen entweder, da Kräfte an der Kontaktfläche des Reifens wirken (Normallast, Schlupfkraft, Sturzschub, Bremskraft, Stoßkraft durch Unebenheiten etc.) oder durch eine direkte Einwirkung von gekoppelten Momenten (gyroskopischer Effekt).
Hier ist eine Darstellung wie das ganze aussehen kann:
Der Plot zeigt den Lenkaufwand beim Kurvenfahren im Gleichgewichtszustand (konstante Kreise, steady state) auf flachem, ebenem Boden. Ein negativer Wert bedeutet, dass das Rad weiter in die Kurve einlenken will (Flop Moment) und der Lenker vom Fahrer nach außen aus der Kurve gedrückt werden muss. Ein postitiver Wert bedeutet, dass das Rad sich wieder aufstellen will und vom Fahrer weiter in die Kurve gedrückt werden muss (Anti-Flop Moment). Diese Lenkkraft muss zusätzlich zur Last, die vom Fahrergewicht auf dem Lenker liegt, aufgebracht werden,und liegt immer auf der Hand die gegen den Lenker drücken muss (Flop-> innere Hand, Anti-Flop -> äußere Hand).
Selbst bei einer Steilkurve mit geringem Winkel (20°) ändert sich das Ganze wesentlich:
Auch wichtig zu erwähnen ist, dass
der Lenkwaufwand nicht gleichzusetzen ist mit dem Lenkverhalten (Über- und Untersteuern). Ein spezieller Fall ist, wenn der Lenkaufwand schnell zu hoch wird und der Fahrer die Last am Lenker nicht rechtzeitig erbringen kann (aber das ist bei steady state erstmal irrelevant). Der Lenkaufwand spielt bei Verlust von Grip eine wesentliche Rolle. Falls der Boden/das Gummi bei der Kontaktfläche übersättigt wird, verringern sich die lateralen Kräfte die das Rad in die Kurve ziehen, aber die Gravitationslast bleibt. Bei einem ohnehin schon floppendes Rad kann zu einem rasanten Anstieg des Lenkmoments führen, der versucht, das Rad schlagartig einzuleken (Englisch: "Knifing the front"). Jedoch ist bereits Last auf der Innenhand, die den Implus schnell kontern kann, was zu einer drift-artigen Ausgleichbewegung führt. Bei Gripverlust im Anti-Flop-Fall tritt das klassische Wegrutschen des Vorderrads nach außen ein.
Die Lenkungskraft in diesem einfachen Fall ist gering im Vergleich dazu was für Kräfte durch Unebenheiten beim Fahren entstehen. Der Aufwand steigt stark sobald das Vorderrad über Hindernisse fährt.
Ein besonders wichtiger Punkt ist auch, dass der Lenker bei Zweirädern mehr als nur eine Aufgabe hat. Im Auto ist das Lenkrad da, um die Lenkung zu kontrollieren, aber bei einem Zweirad muss das Lenkrad sowohl das Fahrzeug lenken, als auch das Gewicht des Fahrers stützen. In diesem Zusammenhang ist Lenkversatz vs Gabelversatz ein wichtiges Thema. Lenkversatz ist der Abstand von den Griffen zur Lenkachse und ist gesteuert druch Vorbau und Lenker zusammen (Wobei es nicht egal ist wo bei den Griffen man misst).
Der Lenkversatz dient als ein zusätzlicher Kanal wie die Kraft vom Fahrer auf die Lenkachse wirken kann. Die lateralen Stützkräfte führen dabei zu einem selbsthemmenden Effekt beim Lenken. Oft wird bei Vorbaulänge der motorische Effekt als Grund gennant warum lange Vorbauten "langsamer" Lenken, das Handgelenk kann selbst bei höheren Winkeln effektiv Kraft übertagen. Der Lenkweg bestimmt zusätzlich wie sehr der Oberkörper beim Lenken mitbewegt werden muss, was sich ebenfalls auf die Schnelligkeit auswikt.
Beide Typen von Offset beeinflussen die Stabilität der Lenkung, Lenkversatz vom Fahrer aus und Gabelversatz seitens des Rades. Ein Lenkversatz von 0 mm (erzeugt z.B. druch das Hinterdrehen eines Lenkers mit viel Rise) entkoppelt Lenken von Stützen am besten, jedoch leidet die Stabilität dadurch. Dieses kann teils durch weniger Gabel Offset zurückgewonnen werden.
Meine Gabel hat 20 mm Offset die ich mit ca. 5 mm Lenkversatz fahre. Man sollte nur beachten dass mit so wenig Lenkversatz der Reach um ca. eine komplette Rahmengröße reduziert wird, wehalb man besser einen größeren Rahmen fahren sollte. Es gibt ein Paar Vorbauten mit kurzen Längen, jedoch zwingt das Rulezman/Hope-artige Design einen dazu gleichzeitig einen hohen Stack zu fahren, wovon ich kein Freund bin. Einen normalen, kurzen Vorbau und einen Lenker mit Versatz nach Hinten fänd ich besser.
Aber zurück zum System.
Das ursprüngliche System von
Syntace/Canyon scheint so abgestimmt worden zu sein, dass der Lenkaufwand wieder auf den Niveau von älteren 66° Lenkwinkel Rädern zu bringen. Das ist jedoch nur meine Abschätzung, weil Canyon natürlich keine Messwerte veröffentlicht hat. Diese Abschätzung scheint aber auch mit den Kommentaren der Tester übereinzustimmen, dass das System keinen großen Effekt hat.
Das ist bei meinem System nicht der Fall. Mir gings weniger drum, den Lenkaufwand zu verringern und mehr drum, die Lenkdynamik grundlegend zu verändern. Die Frage war dann bloß, wo ich die Federn anbringe? Es gibt dazu einige Optionen:
1. außen am Rahmen
2. im Steuerrohr
3. konzentrisch außen ums Steuerrohr
4. in den Rahmenrohren
5. im Lenker
Die beste Lösung für mein Rad wars die Federn und das Vorspannungssystem ins Unterrohr zu stecken, da ich das Steuerrohr für andere Projekte freihalten will. Glücklichgerweise hat mein Rahmen ein grades Unterrohr und eine weite Öffnung, wodurch die Installation recht einfach geht (alte Nicolai's haben absolutes peak Design). Für industrielle Gasfedern ist die Öffnung dann doch zu klein, weshalb sich im ersten Moment nur Stahlfedern eignen.
Die Federn sind nahe am Tretlager fixiert. Die Zugkraft wird durch zwei Dyneema Seile übertragen. Um das Steuerrohr befindet sich eine festgeklebte Manschette. Die Enden sind gespleißt und mit einem gehärtetem Stahlpin an der Manschette fixiert. Ich will das exakte Design noch erstmal geheim halten, aber das ist das Grundprinzip.
Die Spannung wird über zwei Schrauben am Tretlager eingestellt. Ist jetzt nicht optimal, aber dafür ist das komplette System von außen nicht sichtbar.
In den ersten 10° Lenkwinkel befindet sich zusätzlich eine leichte Lenkungsdämpfung, wobei ich evtl. eh ein separates Dämpfungssystem bauen werde. Die Lenkerkraft anfangs steigt schnell auf 2 kgf und weiter auf ca. 8 kgf bei 60° Lenkwinkel.
Video anschauen
Anfangs dachte ich, dass das System keine so große Auswirkung haben wird und habe die Federn maximal Vorgespannt (10+ kgf bei 45°). Das erste mal Fahren war recht spicy. Es ist ein feiner Unterschied zwischen was sich gut fahren lässt und was schon eher anstrengend wird. Am Ende bin ich bei der oben beschriebenen Einstellung gelandet. Der Stabilisationseffekt reicht aus, um Wheelflop größtenteils zu kontern, dies bedeutet auch, dass das Bike nicht mehr von allein in Kurven fällt. Das Fahren ohne Hände ist nicht mehr möglich. Nach ein Paar Tagen hab ich mich ziemlich gut an das System gewöhnt. Ich verlinke hier noch ein Video das ich beim drittenmal Fahren gefilmt hab.
www.youtube.com/watch?v=t-8N1HBzDMo
Meine ersten Eindrücke sind ganz positiv. Es macht richtig Spaß und man hat eine ganze Reihe an neuen Möglichkeiten für Techniken beim Fahren. Mit Abstand der größte Effekt ist wie schnell/leicht man das Bike jetzt in Kurven lehnen kann. Durch das Einlenken kann man das Bike richtig nach unten drücken und in die richtige Position lehnen. Allgemein besteht auch eine zusätzliche Verbindung zwischen Vorder- und Hinterrad, wodurch die Lenkung mehr vereint wird (dieses Thema will ich aber jetzt nicht groß aufgreifen). Bei engen Kurven merkt man aber richtig, wie das Hinterrad mitgelenkt wird. Interessanter weise ist es gar nicht wirklich viel anstrengender mit dem System zu fahren. In manchen Situationen muss man schon mehr tun, aber beispielsweise bei Schlägen verhält sich das Vorderrad schon von allein deutlich ruhiger. Es sind aber andere Muskeln im Spiel beim fahren die sonst nicht so sehr belastet werden.
Meine Abschätzung ist, dass sich ein so starkes System mit meinem Setup gut fahren (20 mm Offset, 62° Lenkwinkel), aber bei normalen Rädern wär das evtl zu stark. Durch den hohen Wheelflop kann man die Lenkung aktivieren indem man richtig mit den Beinen drückt, wenn dieser Effekt jetzt nicht da wäre ist das schon bissl kritischer. Mein Ziel war es eh den Wheelflop zu "versklaven" und ihn als Lenkung für das Hinterrad auszunutzen. Ich werde über längere Zeit schaun ob das alles so auch hinhaut.
PS: ich würd mich über Feedback von der Kameraperspektive im Video freuen. Ich hab einige Zeit damit verbracht, die menschliche Wahrnehmung von Höhe und Geschwindigkeit zu recherchieren und bin zu einem meiner Meinung nach echt gutem Ergebniss gelandet, bei dem der Trail wirklich wie in echt ausschaut und die steilen Stücke auch wirklich steil aussehen. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Fisheye Look von neuen Actionkameras. Die Kompression von Youtube ist natürlich aber furchtbar.
Edit: das Video hat nicht geladen.
