Luft im System??
6. April 2011
Hey Leute, hab mein Rad gestern im Keller etwas zerlegt um meine Lager neu zu fetten. Da ich noch keinen Montageständer habe, hab ichs kurzerhand umgedreht.
So jetzt hab ich alles wieder zusammengebaut und musste leider feststellen das die Vordere Bremse nicht mehr funktioniert!!
Kanns sein das ich durchs umdrehn Luft in das System bebracht habe??
Die Hintere funktioniert nach wie vor enwandfrei.
Achja ist ne Elixir 5.
Mfg Slacker
Ja, das mit dem Umdrehen und der Luft kann sein. Allerdings kam die Luft nicht direkt von außen sondern sie war bereits im Ausgleichsbehälter. Du mußt jetzt entlüften.
Mfg Slacker
was bedeutet...."nicht mehr funktioniert"....
Hast du keinen Druck am Hebel?
Lässt er sich "aufpumpen" ?
Geht der Hebel bis zum Lenker?
Oder bremst die Bremse nicht mehr richtig ? (Wirkung)
Sie macht einfach nichts mehr! ich kann den Hebel bis zum Anschlag ziehen. Am Sattel selber ist aber absolut keine bewegung der Kolben sichtbar..
Und ne ich kann Pumpen bis mir der Arm abfällt es ändert sich nichts!!
Mfg Slacker
