- 20. September 2012
- 0
Äääh Sorry - 30.09 bis 02.11 natürlich
yes i will call you when my wife is out of house
Woher hat cherry diese Info?
1 x AC power charger adapter (110cm-cable, 2-flat-pin plug, 100~240V, 50/60Hz)
Hat einer der Lampenbesitzer eventuell schonmal andere Optiken ausprobiert, z.B. die Carclo 20mm http://www.led-tech.de/de/High-Powe...-20mm-Einstecklinse-10003-LT-770_106_107.html, um einen definierteren Spot zu bekommen?
Ja,
habe mir ein paar von den Carclo Linsen besorgt.
Die sind aber kürzer als die original verbauten. D.h. sie liegen unten nicht komplett auf der LED auf und sitzen auch nicht richtig fest.
Die Carclo-Optik sollte 9,9mm haben und die originale von Yinding wurde im MTBR-Forum mit ziemlich genau 11mm gemessen.
Kannst du das bestätigen?
Ich habe von der Seite, die auf der LED "aufliegt" bis zu dem "Kragen", einmal 8,7mm und einmal 9,8mm gemessen.
Die komplette Länge kann ich später nachreichen.
Abgestützt wird am Kragen. Deswegen ist nach unten und nach oben ebenfalls noch Luft.
