Lupine Piko/Gemini Duo Clone
habe mich an der prima Einkaufsliste von sauerlaender75 orientiert und Lampe, Akku, Ladegerät und Streulinse bestellt. Bei den Adaptern wollte ich allerdings einen mit "Gopro-Sockel" und habe mir folgenden Adapter bestellt.
https://de.aliexpress.com/item/32857597942.html
Die Schraube des Adapters kann man ja tauschen, aber leider passt dieser Adapter nicht, da eine Einkerbung für das Kabel fehlt (auf dem Bild ist rechts der Originaladapter und links den von mir bestellte Adapter zu sehen).
Kann mir jemand einen Adapter empfehlen, bei dem die Schraubengröße zur Lampe passt bzw. austauschbar ist und der entweder solch eine Einkerbung fürs Kabel hat oder eine kleinere Auflagefläche hat, so dass das Kabel nicht im Weg ist?
Danke im voraus!
Marc
Danke im voraus!
Marc
Mach doch die Kerben einfach selber.
Feile nehmen und los legen
Habe ich mir auch überlegt, aber ich bezweifle, dass das dann noch zuverlässig stabil ist. Ich habe daher nochmal ein bisschen im Internet gestöbert und nach 3D-Modellen gesucht und tatsächlich die passende Halterung gefunden, https://www.thingiverse.com/thing:1443537
Habe es auch schon ausgedruckt und montiert - passt perfekt und die Lampe sitzt somit sogar zentral auf der Halterung :-)
Habe es auch schon ausgedruckt und montiert - passt perfekt und die Lampe sitzt somit sogar zentral auf der Halterung :)
Heute kam die erste Ernüchterung :(. Mein MTB Helm (Alpina Mythos 2.0 L.E.) hat oben in der Mitte von vorne nach hinten eine Kante. Dadurch lässt sich die Klebehalterung nicht ohne Nacharbeit anbringen. Habe es schon mit Abfeilen in der Mitte und zusätzlichen Klebestreifen an den Rändern versucht, aber das sieht nicht besonders schön aus und hält auch nicht 100%.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und hat es elegant gelöst?
