Lyrik RC2 Setup Sammlung
Hab mich jetz mal an deinen einstellungen oientiert....mit lsc komplett offen meinst du ganz nach + gedreht oder?
Hab aber nur 52 psi für 27% sag🙈
Ne, ganz nach - (also 0 compression)
Glaube ich habe nur so 15% SAG, schaue ich allerdings nicht mehr so stark drauf. Die Gabel muss sich gut anfühlen. Ursprünglich hatte ich mich ursprünglich aber auch an den rockshox Empfehlungen gehalten, welche glaube ich 73psi waren.
War heute bei nem bekannten der profi fahrer ist..... der hat bei den fahrwerkseinstellungen nur den kopf geschüttelt😂🙈
Hab dann nochnals komplett neu eingestellt mit seiner hilfe.....👍
Wenn der Hometrail gefroren ist und man jede Kurve kennt, kann man sich da ganz schön reinschmeißen :D Ich habe noch etwas den Luftdruck erhöht und bei der letzten Session ist der O-Ring knapp 5mm vor Standrohrende hängen geblieben - also perfektt! Federwegsverbrauch war höher, als im Sommer in Livigno!
Gabel: 2020er Lyrik Select+ 160mm mit Debonair B1 Feder
Setup: 95 psi, 2 Token, Compression -8, Rebound -8
Ich: ca 74 kg nackig, vom Hardtail kommend, sprungfreudig, nicht langsam, meist saubere Linien, aber ab und zu auch mal scherbeln :D
Gabel: 2020er Lyrik Select+ mit Debonair B1 Feder
95 psi und 2 tokens bei 75kg sind ne Ansage :D braucht die lyrik select+ grundsätzlich mehr Luft?
Federweg :confused:? Boost?
Druck ist ja normal für B1.
