Vielleicht als Verständnis hier:
MCU vs. Elastomere. Elastomer ist nicht gleich Elastomer
In den Judy XC, Manitou etc. waren keine Elastomere per se verbaut, sondern sogenannte Micro Cellular Urethane (MCU). Dies wird auch in den Anleitungen so beschrieben. Also aufgeschäumte Polyurethane in verschiedenen Härten. Ich nenne sie bunte Plastikkorken mit kleinen Poren. Verschiedene Farben der Korken standen für verschiedene Härten.
Bei meiner Judy XC war ein Beutel mit Ersatz Korken mit dabei, womit man die Härte der Gabel einstellen sollte/wollte. Das Zeugs zersetzt sich von alleine nach ein paar Jahren zu Krümeln und war empfindlich gegen verschiedene Fette und Lösungsmittel. Bei mir war nach 5 Jahren nur noch Gekrümel in der Gabel, ebenso wie die MCU Sohlen meiner Nike Tennisschuhe.
Später kam dann das Spring Type II auf den Markt, wo die nutzlosen Korken durch Federn ersetzt wurden. Dies hatte ich bei meiner Judy XC umgebaut. Das gleiche bei Manitou Mitte der 90er Jahre. Anfangs schrieb Manitou noch MCU in ihre Manuals, später dann MCU Elastomer und die Konfusion war komplett. In USA wird alles als Elastomer bezeichnet, egal ob aus Gummi, Silicon oder Polyurethan.
RockShox Judy XC mit MCU "Korken". Erkennbar an vielen kleinen Poren im Material:
Answer Manitou 5 mit verschiedenen bunten MCU Elastomeren:
Elastomere wurden danach in z.B.
Rockshox Jett oder Indy XC verbaut und die halten eigentlich ewig. Fühlen sich an wie glattes Silikon. Habe erst letztens wieder solche Gabeln instand gesetzt. Etwas putzen, fetten und sie sind wieder wie neu.
Elastomere werden auch in den aktuellen Suntour Coil Gabeln (XCT, XCM, CR8x) verbaut und funktionieren prima. Man könnte also defekte, alte Suntour Gabeln am linken Holm aufschrauben und das Elastomer unter der Feder einfach rausziehen, zurechtschneiden und nutzen.
RockShox Jett mit blauen Silicon Elastomeren
RockShox Seatpost mit roten Silicon Elastomeren
