Nöö, bisher nciht....ah doch...... Datum kenne ich nicht...ABER es wird eine andere Luftkappe als NAchrüstungsmögl. kommen, an der Volume Spacer praktisch dran sind. Ob es sich um die Kappe mit praktisch einem handelt, oder ob man daran noch welche anfügen kann, weiß ich nciht.
Ich werde jedenfalls jetzt eine Idee mit Pike Spacern realisieren. Nach Karneval sollte ich damit fertig sein und dann endlich Vergleich mit dem COIL Tuning von JL liefern können.
Wollt Ihr die Mattoc im mittleren Bereich damit progressiver machen?
Das die Mattoc die bessere Gabel ist steht außer Frage. Bloß auf dieses Luftkammer Zeugs hab ich kein Bock. Ich will mir Banshee Prime dieses Jahr zulegen und Mattoc soll rein. Werde aber irgend wie auf Coil umbauen!
So ein Umbau gabs doch von JL Suspension?
MfG Jaimewolf3060
Ich sehe kein Bild
ich seh es, auch wenn ich mich abmelde.hmm
Servus,
Welchen Bremsenadapter brauche ich für eine 203er Scheibe und Hope Bremse?
Diesen?
http://r2-bike.com/Shimano-adapter-pm-180
oder
http://r2-bike.com/Hope-Bremsscheibenadapter-Adapter-Modell-C-PM-203-mm
http://r2-bike.com/Hope-Bremsscheibenadapter-Adapter-Modell-H-PM-183-mm
http://r2-bike.com/Shimano-adapter-pm-203
Ich muss gestehen, dass ich den Überblick ein wenig verloren habe
Ich denke die Mars air wir nicht in die mattoc pro passen. Ich habe die Mars air in meiner minute. Dort gibt es eine Kante, die fest in den standrohren auf der federseite verbaut ist. Die wird in der pro fehlen. Leichter wäre es vermutlich die Dämpfung der pro in die comp einzubauen oder die Standrohre der comp in die pro zu bauen.
Für das umshimen vom Abs+ habe ich mir schon passende shims besorgt. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren. Wofür man andere Kolben braucht hat sich mir noch nicht erschlossen.
Die Shims habe ich hier her: http://www.s-tech-racing.de/fahrges...s-fuer-gabel-und-stossdaempfer-1-satz-10-stck
Ich habe in anderen Foren gelesen, dass man statt der 17,5 auch 17er nehmen kann und habe mir daher einfach mal 17er und 19er gekauft. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt dem ABS+ Tuning Kit diese Anleitung bei: http://goo.gl/JaqWO . So wie ich das verstehe, beziehen sich alle Shim Stacks dort, auf den Standard Kolben. Wenn du den Tuning Kit hast, wären ich über Infos sehr dankbar.
Ich fahre die Mars Air in meiner Minute Pro. Mit der Mattoc habe ich noch nicht viel Erfahrung, weil ich das Bike dazu gerade noch aufbaue. Die Mars Air war mir aber viel zu linear. Da gefiel mir die Kennlinie der Mattoc (jeweils ohne Veränderungen) beim Kumpel schon besser. Wenn ich die Luftkammer der Mars Air so weit verkleinere, dass sie mir in Steilstücken wirklich gut gefällt, kann ich den kompletten FW nicht mehr nutzen. Ride Kits gibt es jedenfalls für die Minute in hart, mittel und weich. Ich habe die harte Feder und komme gut damit klar. Ein Problem der Mars Air ist wohl auch, das wenig intuitive Setup. Man kann z. B. bei einer weicheren Feder entsprechend mehr Luftdruck fahren usw.
