reo-fahrer
cooler Junge.
was hast du denn vor bzw. hattest du die Druckstufeneinheit schonmal zerlegt? Oder anders gefragt, bist du sicher das du Shims mit 10mm Innendurchmesser brauchst?
Will an sich nur die HSC ein wenig verringern, da ich schon am Anschlag des Verstellbereiches bin. Hab bisher nur Erfahrung mit der MicoDH an der Lyrik.
Danke für den Tipp, ich werds in den Weihnachtsfeiertagen ausprobieren!roblem. Wenn du die Feder ausbaust und mit einer kleinen Zange leicht zurechtbiegst, sollte die nicht mehr über den Anschlag rutschen.
Danke für die Erlärung @reo-fahrer, so hatte ichs mir zusammengereimt als ich die Druckstufe mal ausgebaut hatte. Verstehe ich das richtig, dass ich anstelle des Shims mit di10, der z.b. 0.2 dick ist, zwei 0.15 Shims einsetzen kann?
Dann gib bitte das Ist-Maß an, im Thread habe ich hierzu nichts gefunden, ausser 0,1mm kleiner als an Schaft XY.
Zum Vergleich:
Schaft
Suntour Durolux 28,5mm
Manitou Mattoc (Bj2015) 28,6mm
RS Lyrik 28,6mm
Vorbau
Syntace Superforce 28,75mm
Truvativ Hussefelt 28,7mm
Die Maße sind also zu 1 1/8 " = 28,575 mm in einem guten Bereich.
Erfahrungsgemäß dürfte bei diesem Durchmesser im Klemmbereich ein Toleranzbereich von -0,1mm noch voll in Ordnung sein.
Gruss
M.
außen 28,55, innen 25,45
(musste gestern eine Schaftverlängerung drehen)
jetzt mal ehrlich: würdest du für ne Mattoc die gefahren wurde und zweimal zum Service musste noch 500 Tacken hinlegen? ?
Schwarze Standrohre hin oder her...
mudguard/marshguardAnhang anzeigen 556921
falls jemand auf der suche nach einer lösung dafür ist. ich hab es mal mit einem enduro long von slicy-products probiert. hab ihn um 180 grad verdreht eingebaut (dann passen die löcher besser - reverse arch ;-) ). speziell während der übergangszeit war schluss mit lästigem dreck auf der brille und im gesicht.
Hübsch ist aber auch was anderes
Da kann ich eher noch den Mudgard von Decathlon empfehlen, der passt für alle Gabeln und sieht besser aus
In 26'' ist das kein Problem. Aber da du mit dem Baron 2.4 schon Probleme hast, nehme ich an, dass du 27,5 fährst?
Die MM ist auf jeden Fall eine Ecke voluminöser als der Baron 2.4.
Der Mudguard von Decathlon passt zwar gut in die Gabel, aber der Freigang meines 2,4 Baron ist da nicht so doll....
weiss nicht, ob da z.B. ne Marry einfach so passt
Deine Lösung schaut aus, als ob sie jeglichen Dreck abfängt. Ich werd die Löcher auch noch einmal nachbohren und das Ergebnis posten. Vielleicht ist die Stylepolizei @frischensbub ja dann auch zufrieden
@lister_yu
Der Baron baut nicht so sehr hoch,v.a. nicht auf ner 35er Felge
und hat ja ohne Mudguard vorher auch gepasst.
Dat liegt schon am Schutzblech.
Sonst wäre ne Marry in der Mattoc in 27,5 nicht fahrbar und das glaube ich nicht, da ich sie schon montiert hatte, die hat wesentlich mehr Volumen in alle Richtungen im Ggs. zum Baron
