Marzocchi Roco Problem
30. Juli 2001
6.213
Pfalz
Alsoo...ich hab gestern nen leicht gebrauchten Roco RC eingebaut....laut erstbesitzer ist das schlürfen nix ungewoehnliches...nur beim ausfedern bemerkt man auch ein klackern...ein beweis dafuer das er luft gezogen hat?
...ich hab leider auch erst nach der ersten ausfahrt bemerkt das zuwenig druck draufwar...
Auch wenn er jetzt luft gezogen haette...mach ich den daempfer voellig kaputt wenn ich so noch fahre?
Ein leichtes Matschen ist normal, kann auch an der Zugstufe liegen. Ich weiss jetzt nicht, was du mit "klackern" meinst. Aber warum sollte er Luft gezogen haben? Meinen Roco RC habe ich auch schon mit weniger Druck gefahren, ich glaube nicht dass er gleich kaputt geht.
Ändert sich etwas, wenn du die Zugstufe komplett auf bzw. zu drehst?
oehm....ja...lustig ist das an der schraube hinten am ausgleichsbehaelter..also die gerasterte...mit + und - ...da kommt leicht öl raus wenn ich dran dreh...also der vorbesitzer meinte ihn haette das auch gewundert....aber auf nachfragen sei ihm gesagt worden das sei normal...irgendwie kommt mir das alles ziemlich spanisch vor....
Ich bin durch du Suchfunktion auf diesen Thread gestoßen. Und da ich auch ein Problem mit dem Roco RC habe, dacht ich mir ich schreibs hier rein...
Nun, bei mir sabbert die Schraube am Ausgleichsbehälter auch. Nun wollt ich fragen ob das normal ist?!
Brauche ich für meine Dämpferpumpe einen speziellen aufsatz?
Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könntet!!!
also..ich hab meinen roco dann in den service geschickt....die haben die dichtungen ausgetauscht und seitdem ist alles gut ( cosmicsports...kostet ca 50€) ....bei mir war das problem das ich nich regelmaessig nach dem druck gekuckt hab bzw ihn auch mit weniger gefahren hab....seitdem ich immer vorm fahren kontrollier und gegebenenfalls was dazu geb (sollte so zw 10-12 bar drauf) is nix mehr...
Deine dämpferpumpe brauchn normales autoventil vorne...is bei den meisten pumpen standart
danke für die schnelle Antwort.
Hm, also ist das nicht normal... Mißt!
Also mit meiner Pumpe (atoventil) gehts nicht, da es keinen aufsatz oder sonstiges am dämpfer gibt um die pumpe ranzuschrauben???
ne, kann ich nicht!!! Du kannst bei dir einfach die pumpe drauf schrauben wie zb bei nem Fox dämpfer? Komm mir echt schön blöd vor.
Aber da ist echt nur ne öffnung mit gewinde.jedoch ist da schon ein schwarzes ventil reingeschraubt. Also kann ich weder was reinschrauben noch drauf schrauben...
oehm....also das ding gehoert da normal nich hin..ich nehm an das das der vorbesitzer draufgesetzt hat weil er den orginal schraubdeckel verloren hat?! bekommst du diese ,,platte,, nicht runter...weil dann haste da ein ganz normales ventil zum draufschrauben in standartgröße...normalerweise ist da grad son silberner deckel draufgeschraubt....
wenns hinten schon leckt muss er defintiv sowieso in den service...vielleicht koennen die dir dann auch ne neue verschlusskappe geben..weil son teil hab ich noch nie gesehen...
Du meinst wenn ich die silberne Abdeckung abschraube, komme ich an das Ventil ran?
Das müsste dann ja eigentlich unter Garantie fallen,oder? Ich hab cosmic mal ne mail geschrieben. Mal schauen ob was zurückkommt.
Ok, das problem mit der Luft wäre gelöst :)
Ist nur ein anderer Deckel. Ich hatte vermutet das der "deckel" so sein muss und da was reingeschraubt sei...
Nun hab ich nur noch das problem mit dem sabbern.
NORMAL???:confused:
Wenn bei einigen Dichtungen etwas Öl "rausschwitzt", wie bei den alten Marzocchis mit Zugstufe und Federvorspannung oben an der Gabel ist das vielleicht normal, bzw. hinnehmbar.
Aber wenn der Roco tropft, also undicht ist, ist das ein Defekt!:wut:
Hatte meiner auch, als ich ihn gekriegt habe, war alles dicht, bis man die Druckstufe in Richtung "-" gedreht hat, dann kam Öl.
Einfach einschicken, Gewährleistung, wenn er noch keine 2 Jahre alt ist.
Die müsen da bei Cosmic auch schon Bescheid wissen, das haben ja ziemlich viele Rocos. Oder schreib sicherheitshalber gleich mal ne Mail an Marzocchi in Italien, die werden dich schon nicht belügen von wegen "das ist normal"
Also ich hab jetzt mal den Druckstufenregler abgeschraubt und die Stelle komplett gesäubert. Da war wohl nur etwas Öl vom Transport drunter. Scheint jetzt ok zu sein.
Der Händler meinte falls was rausläuft soll ich mich nochmal melden und schaut drum...
Dann scheinen ja "hoffentlich" alle Probleme behoben zu sein.
Danke für eure schnelle Hilfe. Einfach spitze das Forum!
mal noch ne frage...ich fahr ja den 2006er rc....irgendwie find ich die angaben das max. drucks den man draufpumpen kann sehr komisch....auf der orginal mz homepage steht von 180-225 psi..was ja sogar ueber 15 bar waeren....bei cosmicsports bis max 12 bar...wasn nun? ich hab naemlich jetzt gemerkt das ich aufgrund meiner daempferpumpe immer zuviel drauf hatte.....also nach cosmicsports
