Mavic Crossroc UST - Ventile?
28. Dezember 2007
wollte heute bei meinem Frauchen ;) in die Mavic Crossroc UST Pannenmilch einfüllen.
Oh Schreck, wie gehen denn die Ventile raus? :confused:
Das Adapter von NoTubes für die Ventile geht nicht über das Gewinde.
Bei meinen DT Rädern mit NoTubes System habe ich einfach das Steckadapter auf die Ventile gesteckt und diese rausgedreht, Milch eingefüllt, fertig.
Danke climbersp
ich vermute mal das komplette Ventil rausdrehen, nicht nur den "Schniepel" den man rausdreht zum Aufpumpen?
climbersp
doch, nur den "schniepel" (interessantes wort :D) rausdrehen, dann die pannenmilch einfüllen. wenn du das ganze ventil ausbaust, musst du ja dafür den reifen an einem stück von der felge nehmen, was das einfüllen der milch dann in eine ziemliche patzerei ausarten lässt.
Ich meine nicht das ganze Ventil, sondern unterhalb des Gewinde wo die Ventilkappe drauf kommt ist so eine Verflachung oder direkt nur den "Schniepel" :D den man rausdreht zum aufpumpen einfach weiterdrehen? :confused:
Danke climbersp
