Hohe Temperatur braucht man dafür nicht! So z.B. fängt Wasser bei 100 hPa an, bei Zimmertemperatur, zu kochen. 100 hPa sind kurzzeitig sicher auch mit einer einfachen Spritze möglich. Bei einem bestimmten Druck verhält sich Bremsflüssigkeit ähnlich.ja ne is klar... das erklärst mir mal,wie beim entlüften diese Temperaturen entstehen
Sorry, aber das ist SEHR falsch.
was genau
Nimm mal ne normale Spritze, füll Wasser rein und guck wie die Blasen von aussen reinkommen.
Wasser in Öl hat einen Siedepunkt von 100 Grad.
Wasser in DOT 4 hat einen Siedepunkt von 155 Grad.
Was ist wohl die bessere Bremsflüssigkeit?
Nimm mal ne Avid-Spritze mit doppeltem Gummilippenkolben, füll Bremsflüssigkeit rein und guck, wie aus dem Nichts Blasen entstehen.
schau dir mal das Öl von alten bremsen an.da schwimmt häufig ein Wasserfilm drauf rum
