- 30. August 2005
- 0
@Paoloricci, ich meine eher beim Fahren/Nicht-Bremsen. Bremsscheiben schwingen sich unter bestimmten Vorraussetzungen auf und schlagen dann an den Belägen an. Das ergibt je nach Belag ein mehr oder weniger intensives Klirren und Klingeln, nervig. Bei mir z.B. auf Asphalt o.ä. zwischen 25 und 30 km/h. In der Originalaustattung (180er XT, modell 2004 + Shimano M06 Belägen) brauchte man auf dem Radweg keine Klingel. Mit anderen Belägen hört man es kaum noch.
Hab da mal rumgefragt, mit dem Ergebnis: je größer die Scheibe, umso stärker die Schwingneigung. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Wenn's beim Bremsen quietscht, sind diese einfach nur dreckig/verschmiert.
@cxfahrer, guter Vergleich (Ghost/Canyon). Wenn ich richtig gerechnet habe, ist die Tretlagerhöhe ungefähr gleich, d.h. die Sattelhöhe auch. Dafür ist das Steuerrohr beim Canyon 2cm kürzer, dazu kommt noch die geringere Einbauhöhe der 80mm Gabel (100mm beim Ghost) somit ist der Lenker schon mal ca. 4cm tiefer (den Lenkwinkel mal vernachlässigt).
Übrigens steht im Ghost Katalog was von 630mm Oberrohr, das ist eher (obere) Mitte. Wesentlich länger waren noch die USA Rahmen (Trek, Specialized...glaube ich jedenfalls mich zu erinnern). Kürzer habe ich auch probiert - war mir zu kurz (weiß nicht mehr genau, Hai oder Stevens)
