@Muenster
Grüße
Gleich mal zu deiner Größe.
Ich würde mich lieber in Richtung 49er Rahmen orientieren.
47cm wären bei deiner Größe wohl auch noch ok , aber schon sehr sportlich.
Da du weniger ins Gelände willst und mehr auf Touren und City bestehst allerdings lieber die Nummer größer.
Zu den Bikes.
Alle genannten Bikes sind mehr als ausreichend und gut bestück. Mit keinem machst du etwas falsch.
Das Cube SL und das Focus unterscheiden sich bei der Federgabel , bei den Laufrädern , bei der Bereifung und bei der Bremse.
Die allerdings alle in etwa auf dem selben Niveau sind. Die Bereifung beim Focus ist aber etwas besser. Die Federgabel beim Cube stufe ich auch etwas besser ein als die Reba. Aber wie gesagt , alles etwas auf dem selben Niveau.
Was man beachten sollte, das Focus wiegt ganze 750g weniger. Das ist schon eine Menge in dieser Preisklasse.
Das LDT Pro hat halt ein paar SLX Teile verbaut, ist aber nur unwessentlich schwerer als das Cube SL.
Den unterschied zwischen SLX und XT merkst du meiner Meinung nach nicht.
Natürlich sind Bereifung ,
Felgen und
Bremsen auch etwas tiefer einzustufen aber definitiv immernoch mehr als ausreichend.
Wenn ich mal auf hohem Niveau meckern darf.
Die besten Rahmen bekommst du meiner Meinung nach bei Beiden nicht.
Da ist bei Bergamont , Ghost und Giant meiner Meinung nach mehr drin auch wenn die Austattung dann evtl. etwas flacher ausfällt.
