- 24. Dezember 2013
- 9
Achso. Ich dachte du suchst nur eine Alternative da die Matchmaker wegfallen.Danke Dice nur passt das mit meiner Reverb Fernbedienung nicht
Auf das Tune des Dämpfers.Vielen Dank dür die ganzen antworten. Hat von euch schon jemand den rockshox monarch debon air 2015 in ein nerve al+ eingebaut?
Muss ich hier auf was achten außer auf die richtigen Maße?
Was meinst du? Den Rahmen getauscht? Oder Dämpfer?Haben alle ihre Nerve+ schon gegen neue eingetauscht?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich auch. Am AL+ 20% MAX!
Und da viele hier ziemlich unverständlich schreiben: mein Serien-Fox (AL+ 8.0) rauscht im Mittelweg durch. Bei tlw. weniger als 20% SAG.
Durchschlagen tut er so gut wie nicht, aber ich würde ihn gerne härter fahren.
Welche Optionen gibt es?
- Toxoholics tunen lassen Falls ein Dämpferservice ansteht würde ich im Zuge dessen das Tune anpassen lassen. mMn die beste Lösung.
- Spacer einsetzen? (was machen die genau? reduzieren das Luftvolumen, ohne Federweg zu beeinflussen?) Genau, die Luftkammer wird verkleinert. Der Dämpfer wird progressiver und schlägt nicht mehr durch. Das Durchrauschen im mittleren Federweg ist gefühlt weniger aber wird durch den Spacer nicht beseitigt. Der Spacer macht mMn nur Sinn wenn dein Dämpfer nur am durchschlagen ist.
- Dämpfer gegen anderes Modell austauschen? (wiklich, oder ist das der RS-Hype?) Wäre eine gute Alternative. Am besten ein Rock Shox RT3 Debonair.
- andere Einstellung vornehmen?
Was empfiehlt ihr?
(ja, ich habe versucht mich hier durchzuwühlen, aber 76 Seiten, davon 85% wirr )
Ich fahr noch mein al+7.0. bleibt auch erstmal so... Genug investiert die letzte Zeit aber tatsächlich sehr ruhig hierNein, weil keiner schreibt... Ob es überhaupt noch AL+ Fahrer gibt
