Das FlareMax hat einen 200x50mm Dämpfer, das RocketMax einen 200x57mm.So einfach ist das normalerweise nicht.
Wenn du "nur" einen kürzeren Dämpfer einbaust, dann kommt das Tretlager tiefer und der Lenkwinkel wird flacher!
Bei beiden Max Modelle ist aber das Tretlager nahezu gleich hoch - mit Sag betrachtet.
Zudem hat das Rocket Max den flacheren Lenkwinkel.
Dachte daran, einen 200x57 mm Dämpfer ins flareMax zu setzen, vorausgesetzt Schwinge usw ist gleich.
Außerdem ist das tretlager ohne sag nicht gleich.
Beim rocket wird eine längere Gabel verbaut, dadurch flacher und höheres tretlager.
Ich müsste ja nur wissen, ob im FlareMax mit 200x57mm Dämpfer das Rad beim einfedern irgendwo kollidiert.
