Neue RockShox Reverb AXS im ersten Test: Der Hub-König unter den Funk-Variostützen
Leute, kann mir mal bitte einer bestätigen das die Geräusche so nicht normal sind? Oder bilde ich mir nur ein das sie anfangs viel leiser war???
Ich habe Sie gerade vom Service zurück bekommen mit dem Hinweis:
Das das Geräusch normal sei...
Ist wohl normal. Klingt genauso wie in diesem youtube Vergleich zwischen Fox Neo und der Axs Reverb
Ist irgendwie so ein klackendes Geräusch. Die alte Axs Reverb klingt hier irgendwie elektrischer.
Vielen Dank. Ich war mir sicher das sie anfangs überhaupt keine Geräusche gemacht hat… naja, hake ich mal unter Altersdemenz ab…
Habe sie gestern wieder eingebaut und die Funktion ist tipptopp…
Radcomputer sollte je nach Modell auch gehen. Zumindest geht das bei den Rennradbremsen mit den Bonusbuttons.
Scheint aber witklich nur mit den Blips zu gehen und nicht mit dem "freien" Button auf dem AXS Pod oder Controller...
Nein, der "normale" AXS Controller (also z. B. der Schalthebel oder Reverb-Controller) kann nicht direkt zur Steuerung eines Garmin Edge 1050 verwendet werden.
👉 Du brauchst dafür zusätzliche Blips (z. B. SRAM AXS Blips oder Zipp Multiclics), die als Fernbedienung eingebunden werden können.
Hab mir jetzt auch eine zugelegt.geiles Teil.
Schiesst aber raus wie eine Gewehrkugel und der Sattel ist mir beim ersten Test in die edelsten Teile geknallt. 😢
Schade das kein Speedadjuster gibt.
Vielleicht hol Ich mir den noch,😉
Also den hier nutze ich (Infinity Clamp andere Richtung] mit dem unteren Button zur Steuerung der Reverb und den oberen zum Blättern durch die Seiten des Edge 840
Das geht mit dem Garmin? Dann könnte ich ja meinen (habe den anderen mit der "Spitze" an der Taste) auch zum Blättern beim Karoo nutzen. 🤔
Du meinst wahrscheinlich das Rocker Paddle links!?
Das hatte ich erst, war mir zu globig.
Hatte da aber auch die obere Taste zum Blättern am Garmin genutzt.
Die Anleitung erklärt alles perfekt.
Ist zwar für‘s Rennrad, am MTB ist es aber auch so.
Wichtig natürlich, die AXS muss mit dem Garmin als Sensor gekoppelt sein:
Viel Erfolg
Danke! Bin hier glaube ich richtig. Aber auch mal wieder unfaehig.
Irgendwie scheint mir ich kann nur den Pod auf ANT+ schalten, der mit dem Schaltwerk verbunden ist.
Hab spasseshalber mal die Pods vertauscht… gleiches Spiel.
Saustark! Das ist es! Sollten wir uns mal ueber den Weg laufen bekommst n Bier von mir.
In der Reihenfolge geht das… da musst in dem Jungel von lanweiligen Installationsvideos erst mal hin finden.
Hallo, leider hat meine Reverb die Funktion aufgegeben:
Diagnose:
Wenn Fernbedienung betätig leuchte grünes LED an Remote und Stütze => keine Geräusch vom Servo, lässt sich nicht absenken
Wenn Stütze direkt betätig leuchte grünes LED an Stütze => keine Geräusch vom Servo, lässt sich nicht absenken
Beide Akkus voll
Habe zweiten Akku probiert => kein Unetschied.
in der App wird "alles grün" angezeigt
Luftdruck kann ich nicht prüfen (fehlende 600 PSI pumpe) Aber Stütze ins in ausgefahrenem Zustand fest
Letzte Betätigung war noch normal schnell
Problem ist nach mehreren Tage Regen aufgetreten.
ROCKSHOX Reverb AXS B1 2025 31.6 200 mm
SRAM ELECTRONIC CONTROLLER - SRAM AXS POD 2 BUTTON
Jemand ne Idee, oder einschicken? Garantie noch vorhanden.
Gruss
Leider kannst du sie nur über den Händler einschicken und nicht direkt. Was auch sehr schade ist, dass SRAM keinen telefonischen Support mehr hat. Bei meiner alten Reverb konnte ich noch anrufen und mir wurde versucht am Telefon zu helfen. Ist halt immer besser als das hin und her Geschreibe.
Du ja kannst sie ja nochmal testen im ausgebauten Zustand, wobei ich denke, dass das auch nichts bringt. Sitzt du auf dem Sattel beim Testen oder versucht du sie mit der Hand reinzudrücken? Manchmal geht es nämlich schwer mit der Hand reinzudrücken und man denkt sie geht nicht zumindest bei der alten Reverb war das bei mir am Anfang, aber vielleicht war ich da auch einfach zu zaghaft ;-)
