Kommt auf deine beinlänge an.welche absenkbare Stütze >150mm passt in den S3 Rahmen? Würde auch die RS Reverb 170mm passen?
Siehst du @fr-andi das auch so mit dem Tune?Hallo zusammen,
ich hab das schwierige Thema mit den Dämpfer schon durch und versuche eine Kurzfassung darüber zu schreiben.
1. S-Works Frameset war und ist weiterhin ausverkauft. Deshalb auf Comp umgestiegen und aufgemotzt.
2. Mein Händler hat mir speziell für das Enduro 2020 den X2 Dämpfer besorgt. Seine Meinung war genauso, da passt kein normaler X2 Dämpfer rein. Selber nachgeforscht und tatsächlich stimmt das.
3. Am Anfang zum eingewöhnen alles toll, Strecken härter und schneller..Drops.. und zack... Probleme mit Durchschlägen. Einstellungen laut Specialized eingestellt und nahe an den Klicks FOX Grundsetup.
4. Weiterhin Probleme mit Durchschlägen bei 70 Kg und SAG 25 %, also Dämpfer aufgemacht..Mist..3 Spacer schon drin..
5. Fox angerufen, laut Fox musst du ein RX Trail Tune haben. Seine Erklärung, Specialized und Santa Cruz brauchen einen speziell Tune das der Hinterbau ordentlich funktioniert, nicht ohne Grund.
6. Drama geht weiter..also den ID Code durchgegeben und mein Händler hat auch nochmals geschaut. Jetzt läuft die Garantie und Fox hat den falschen Dämpfer herausgegeben.
7. Vorher aus Neugier Shockwiz montiert. Resultat laut Shockwiz, mehr Spacer usw. Klicks Lowspeed komplett zu..usw. und zwei Ventile von Shockwiz wegen den Durchschlägen zerstört ( Spitze.. 36 Euro Lehrgeld bezahlt) und den Rahmen von innen leicht zerkratzt.
Hinweis: Shockwiz nutze ich an allen Rädern und funktioniert TOP..
Also kann nur empfehlen, kauf dir einen bei FOX und lass ihn für 150 Euro auf den RX Trail TUNE umbauen oder geh zu einen Specialized Händler und kauf dir dort einen![]()
und wie weit schaut die Stütze dann noch aus dem Rahmen?Kommt auf deine beinlänge an.
Ich fahr bei 82cm die oneup 210mm
Das heißt man bekommt also selbst beim s4 nichtmal die 180er voll rein. 6.5cm -2cm -3cm bleiben 1.5cm über. (Falls s4 2cm mehr einstecktiefe hat)
Also ich müsste die 210er wohl auf 190, evtl mit Glück auf 200mm traveln.
evtl. noch 2-3mm aber mehr nicht...und andi könntest du noch weiter runter oder ist sie unten grad so am limit?
