Odyssey Elementary
10. Januar 2005
So da mein Vorbau durch is wollte ich mal rumfragen was ihr aus erster Hand sagen köönt.
Ich habe bedenken, dass der Vorbau verrutscht und die Klemmung einfach nicht festgenug ist.
Es fahren ja viele diesen Vorbau doch habe ich noch nie was aus erster Hand gehört...
Außerdem frage ich mich ob es ein sorglos Vorbau ist? Mag es wenn man was einbaut und vergessen kann...
Also haut mal was rein schwanke momentan zwischen KHE und Ody
Kumpel von mir hat den. Bei ihm verrutscht der Lenker teilweise bei härteren Landungen. Ausserdem scheint die Klemmung vorne nicht ganz rund zu seien.
Also ist sicherlich nicht schlecht, aber kein Teil, was man vergessen kann, wenn es angebaut ist.
- Keile einfetten
- Klemmbereiche entfetten
Das und eine odentlich angeknallte Schraube reicht vollkommen aus. Da verrutscht garnix mehr...
Solange man keine Verlängerung mit dem mitgelieferten Inbus verwendet, kann man ruhig mit voller Kraft die Schraube anziehen, da drückts nichts ein und es ist auch alles fest.
Dein Kumpel hat also vermutlich die Schraube nicht festgenug angezogen oder es befindet sich Schmierstoff im Klemmbereich.
Ich hasse bestimmte Silvester :D
Außerdem bin ich betrunken.
Vorteile:
1. Du hast keine kantigen Teile die dir gegen die Knie donnern.
2. Er ist wirklcih recht leicht (236g)
3. eine Schraube und alles sollte fest sein.
4. 0° Vorbau wenn mans mag
Nachteile:
1. Mein Steuersatz lockert sich permanent. Dürfte am Vorbau liegen.
2. 0° Vorbau wenn mans nicht mag
3. Bei einigen Gabeln passt er nicht 100%ig. Ich hab erst den Lack am Vorbau abgeschliffen dann an der Gabel. Gabel ist übrigens Odyssey, also nichts von wegen unterschiedliche Vorstellungen vom 1 1/8" Maß
4. Wenn es nicht passt muss man erst mit Gewalt die untere Befestigung des Vorbaus auf den Gabelschaft quetschen (oder mit nem Hlzstück schlagen) und dann mit der Vorbauschraube den Vorbau auf den Schaft ziehen. Dann macht es irgendwie den Eindruck als wäre es auf Spannung bzw. würde absolut gefährlich belastet. Aber durch das BMX fahren hab ich mir abgewöhnt auf so etwas zu achten entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
5. Es gibt momentan eine II Version des Elementary mit Schienen die besser in die Klemmstücke reinpassen. Ob der die Probleme immer noch hat kann ich nicht beurteilen.
6. Ich bin mal so frei und behaupte, du bist jemand bei dem Komponenten auch einfach 100%ig funktionieren müssen ansonsten hättest du nicht deine Laufräder so oft getauscht. Die Elementary Version die ich habe ist dann vemutlich nichts für dich.
7. Den KHE kenn ich nur vom Sehen keine Ahnung was der kann.
- Keile einfetten
Festgenug angezogen sollte die Schraube seien. Kann aber seien, dass er den Klemmbereich nicht entfettet hat. Aber was Siddharta sagt war bei ihm auch der Fall: Der Vorbau ging nur mit Gewalt auf den Gabelschaft (fährt auch eine Odyssey Gabel)
ich fahr den auch und findn super. ich fahr auch nich gerad immer sehr sauber und hab auch hin und wieder ne bruchlandung und da is noch nix verrutscht
für mich is der odyssey n sorglos vorbau... noch nie probleme gehabt, außer am anfang, aber da war der gabelschaft zu kurz :D is echt n klasse teil, vor allem tut man sich an dem nich weh und verrutschen tut der auch sehr selten.....is mir nur einmal bei ner barpsinbruchlandung mit vollgas passiert.
