Öhlins TTX Service DIY
Wo wird geklemmt? an der schwarzen Kunststoffhülse bei noch montierter Kolbenstangen Führung.
Gruß und Danke
Bei mir ist die schwarze Hülse nicht mehr dran. Aber die Stelle ist super, wenn du die Kolbenstande und die Abdeckung drin hast. Da ist es von innen verstärkt und du musst dir gar keine Sorgen bei der Verwendung des Bandschlüssels machen.
Hi !
Ich habe das bei ca. 4 TTX mit diesem Hartholzteil hinbekommen, siehe Anhang.
Kernloch durch ein Holz und dann trennen. Mit der weichen Alueinlage passt es gut zum Durchmesser ohne das outer tube zu verformen. Habe direkt am Gewinde mit noch montiertem spring protector gespannt.
Sicherer ist es jedoch mit montierter stopcap gegen einbeulen und ohne Spring protector am Ende zu klemmen
Und heiss machen um das Loctite kriechen zu lassen.
Bandschlüssel reicht meist nicht aus. Dieser verdellt das Gehäuse an seiner Abstützung bei dem hohen Drehmoment.
Bei solchen Bastelllösungen mit Verformungsgefahr würde ich danach Durchmesser/Rundheit des tube prüfen und schauen dass die Twintube Ventilteile (die 2-3 Shims und Lochplatte) beim Einsetzen nicht gegen das outer Tube verklemmen
Viel Erfolg !🍀
Hallo zusammen, hab gerade die ersten testruns mir Data Acquisition gemacht und leider scheint mein Rebound Tune zu steif zu sein. Daher würde ich jetzt auch Mal ein Service angehen. Gibt es Infos zu den Tunes von Öhlins?
@hermes1987 Hat du vor dem Entlüften zunächst den Druck aus der Bladder abgelassen? Habe bis jetzt noch gar keine Erfahrungen mit Coil-Dämpfern daher die dumme Frage. Habe dazu auch leider kein gutes Video gefunden.
Um den Rebound vom Standardtune eine Nummer flotter zu machen würde ich am Hauptkolben die beiden -14 und-13 Shims gegen 0.05mm dünnere tauschen. Das wären 0.10 oder 0.15mm. Ältere TTX hatten hier im Standardtune bereits 0.15mm drin.
Grüsse,
Chris
Grüße. Ja, das miss gemacht werden. Sonst spritzt dir das ganze Öl entgegen, der Bladder könnte Schaden nehmen und entlüften wäre auch nicht möglich.
Servus liebe Gemeinde!
Ich versuche grade einen 2 Jahre alten TTX Air wieder flott zu bekommen, der keine nennenswerte Zugstufe (~150psi Luftdruck) aufweist. Ich kann leider nicht sagen ob er die je hatte. Den Luftkammerservice habe ich schon gemacht, im unbefüllten Zustand ist sie da und das verstellen hat auch einen spürbaren Effekt. Beim händisch auseinanderziehen subjektiv vergleichbar mit einem Coil den ich hier noch liegen habe.
Habe in meiner suche schon was von hängenden shims bis umshimmen gelesen (zweiteres bezog sich wie hier im thread aber auf den coil) - irgendjemand mit Erfahrungswerten, bzw demselben Problem beim Air? Ich schrecke vor zweiterem etwas zurück und nehme gerne Tipps/Anleitungen entgegen 😵‍💫
Hatte das gleiche mit meinem Aftermarket TTX1. Viel zu wenig Zugstufe. Dafür unnötig viel Druckstufe. Ums umshimmen wirst du meiner Meinung nach nicht herumkommen, um ein vernüftiges Ergebnis zu erreichen.
Hab ihn jetzt mal auseinandergenommen.
Aktuell hebt das Hinterrad leicht ab wenn er Ausfedert, versteller komplett zu. Man mag zugstufe merken, aber marginal.
Wie würdet ihr mal testweise umshimmen, welche shims soll ich mir mal bestellen?
Ist da nicht auch ein Kreislauf am Verstellknopf? Die habe ich jetzt mangels Werkzeug drinnen gelassen - sollt ich mir die mal anschauen, ob möglicherweise was "hängt"?
Das ist schon ein recht „strammes“ Federscheibenpaket.
