Hm, das ist irgendwie scheiße!! Wundert mich aber auch nicht wenn ich mir die Konstruktion so anschaueJa ich fahr permanent im high setting und mir ist auch schon mal aufgefallen, dass sich der Flipchart immer mal wieder lockert.
Ich bin da ehr vorsichtig. Hab das aber bisher auch nur auf Trails umgestellt. Werde es die Tage mal neu fetten und mit dem Drehmoment festziehenAndererseits kann mans auch eine Spur fester ziehen, oder siehst du da ein Problem?
Haha, kurzfristig Lösung: fetten. Nachhaltige Lösung: ignorieren .Hatten wir das Thema Knacken aus dem Steuerrohrbereich schon? Ursachen? Lösungen? Nachhaltige Lösungen?
Woher kommts eigentlich?Haha, kurzfristig Lösung: fetten. Nachhaltige Lösung: ignorieren .
Vermutlich durch die Zugeführung... Hab es einmal neu gefettet, dann ging's ne Zeit wieder. Jetzt ist es wieder da. Aber nicht durchgehend...Woher kommts eigentlich?
Ich hab ehr Angst um die Carbon Wippe...Ich mein es ist eine Kunststoffbuchse die man im schlimmsten Fall quetscht. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht inwiefern man durch zu festes Anziehen vl den Dämpfer in seinen Freiheiten einschränkt.
Du meinst die lackierte? Is die überhaupt aus Carbon? Inwiefern hast du da Angst?Ich hab ehr Angst um die Carbon Wippe...
Du hast Recht, der ist aus Alu...bei Carbon geht's um den Drehmoment...Du meinst die lackierte? Is die überhaupt aus Carbon? Inwiefern hast du da Angst?
Ja klar, bei alu sollte mans eh auch nicht übertreiben, aber mit GefühlDu hast Recht, der ist aus Alu...bei Carbon geht's um den Drehmoment...
Bei welcher Belastung knackt es denn bei dir? Hab das Gefühl es tritt bei mir beim Einfedern auf, aber nicht immer; also nicht klassisch wie früher beim Ziehen der Vorderbremse und "hin und her wackeln". (Tut mir leid, is bissl schwierig in Worte zu fassenVermutlich durch die Zugeführung... Hab es einmal neu gefettet, dann ging's ne Zeit wieder. Jetzt ist es wieder da. Aber nicht durchgehend...
Hast du andere Ideen?
)Sag welche zwei Bolzen meinst du genau und hat es bis jetzt gehalten oder wie handhabst du es? Ich denk mal nicht, dass du die Wippe alle paar Ausfahrten mal zerlegst?Also beim Orbea Händler um die Ecke wurde das jetzt alles wieder ordentlich instand gesetzt.
Es hat kein spacer gefehlt, es hatten sich eben die Bolzen gelöst und dadurch hat es sich verzogen.
Man sollte regelmäßig die beiden Bolzen auf Drehmoment nachziehen. Das Problem dabei ist nur, das man da gar nicht dran kommt im eingebauten Zustand.
Ich hoffe das hält jetzt...
Hier in der unteren Grafik, die beiden bolzen hatten sich gelöst. Seit der Instandsetzung läuft alles wunderbar. Ich war seitdem allerdings auch nicht auf so intensiven Strecken und Trails unterwegs wie damals...Meinst du diesen weißen Ring? Kann der dazu führen daß es sich löst? Oder nur, dass es sich zu einer Seite hin zieht?
Bei mir hatte sich die äußere Schraube mit den Kerben gelockert, die sind ja für die Vorspannung da - damit wird also der spalt auf beiden Seiten eingestellt. Und es waren die gelben locker wodurch die Schwinge dann eben Spiel hatte. Solang es kein Spiel hat und nicht am Rahmen kratzt, sollte es passen wurde mir gesagt.die gelb markierten Bolzen meinst du? Ich hab seit meiner Instandsetzung (es hat tatsächlich eine Distanzscheibe gefehlt) trotzdem das Gefühl, dass die Dämpferverlängerung (das schwarze U-förmige Aluteil) ned ganz mittig sitzt. Rein optisch wirkt es so als wär auf einer Seite mehr Spalt zw. U-Teil und Hauptschwinge. Diese gelb markierten Bolzen sitzen aber ausreichend fest....als gebranntes Kind mach ich mir nur Sorgen um das Gewinde in der Hauptschwinge...
So sieht es bei mir aus, noch kratzt nix.Bei mir hatte sich die äußere Schraube mit den Kerben gelockert, die sind ja für die Vorspannung da - damit wird also der spalt auf beiden Seiten eingestellt. Und es waren die gelben locker wodurch die Schwinge dann eben Spiel hatte. Solang es kein Spiel hat und nicht am Rahmen kratzt, sollte es passen wurde mir gesagt.
ich würde gern meiner Frau ein SL H30 spendieren. Denk das LT wird für sie zu schwer. Laufräder würde ich gg. leichtere tauschen und anstelle der pummeligen MZ Z2 eine Fox 34 mit 150mm verbauen.
Hat von euch schon jemand getestet, ob ein Dämpfer mit 55mm Hub anstelle der originalen 50mm möglich ist?
Danke schonmal vorab und weiterhin viel Spaß mit euren schicken Occams
Kennst du die app "sagly"? Heute davon gelesen, vl wirst du da fündig?Hat denn noch niemand am Occam LT einen anderen Spacer verbaut und alle fahren den 0.2er ohne den kompletten Federweg auszureizen? Falls ja, wie habt ihr euren Float X eingestellt? PSI und Compression ?
