Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Denke da sind noch 2 Dinge zu berücksichtigen:
1. Die Bremsgriffe und deren Bumms.
2. Die Kennlinie der beiden Bikes. Santa macht eher Flubberhinterbauten die den Federweg in der Mitte schneller freigeben. Rallon eher flach linear mit kleinem Übetsetzungsverhältnis.
Rallon mit Coil wird leider schnell Durchrauschen.
Zu 2:
Stimmt in der Konfiguration mit den alten 150mm Links. Dort ist die Progression 8%.
Mit den neuen Links 160mm und 20% Progression.
Müsste mit Coil gut laufen.
Zur Info: das Megatower hat 38% Progression.
Re: Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Hast Du evtl. eingeschlossene Luft einmal mit der Kabelbinder-Methode (zwischen Abstreifer geschoben) entweichen lassen? Das hat meine 36 RC2 2018 trotz Evol gerade im Sag-Bereich recht unsensibel werden lassen. Nun ist die wieder sehr fluffig. Auch wenn nur wenig Luft entweicht ist der Unterschied enorm.
Ansonsten denke ich auch, dass Lenker, Griffe und die Bremsen (und die Bremstechnik bspw wenn man einen Trail mehrmals fährt/besser kennt) den größten Unterschied ausmachen.
Gruß, Lars
Habt ihr (oder auch @RockyRider66) mal den Tipp wie ich die Kabelbinder-Methode richtig ausführe?
Ich krieg weder die kleinsten, mittleren noch die dicken Kabelbinderenden zwischen Abstreifer und Rohr gesteckt. Die Mistdinger knicken eher ein bevor ich sie Ansatzweise zwischen die Abstreifer bekomme.
Ich habe mir heute die letzte Stage der Trophy of Nations in Finale angesehen.
Erstaunlich wie viele Rallon über das gesamte Fahrerfeld vertreten sind. Ich glaube das ist bei der Veranstaltung heute das am häufigsten genutzte Rad gewesen.
Beim gestrigen trödel an der Promenade zwischen den ganzen Teamzelten konnte man gemütlich alles anschauen. Fast alle Rallons nutzen die neuen Umlenkhebel.
Das ist cool zu hören. Der alte Link funktioniert auch nur gut mit halbwegs progressiven Luftdämpfern wie einem DPX2 (mit vollem Hub), weniger mit übergroßer Luftkammer (X2) oder Coil.
Hätte noch ein paar Lager fürs Orbea als auch passende Buchsenpaare zu verkaufen. Bei Interesse PM
3x SKF 61803 2RS1 - MTRX08 Solid Oil - Rillenkugellager - 17x26x5mm
2x SKF 61802 2RS1 - MTRX06 Solid Oil - Rillenkugellager - 15x24x5mm
2x Enduro Bearings 61805 LLB - ABEC 5 - Kugellager - 25x37x7mm
Cyclus Tools Buchsenpaare für die obigen Lager und für ein enstprechend passendes Lagereinpresswerkzeug (M10 Gewindestange o.ä.)
Preis Lager 130
Preis Werkzeuge 45
Steffen
Jap, da wr ich auch unterwegs. Nur die abgefuckten Ersatzteilspender der sonstigen Teammitglieder hatten noch die 19er Hebel. Die Fahrer haben da eine leicht erkennbare Präferenz. :)
So langsam freunde ich mich immer mehr mit dem Gedanken an, die Umlenkhebel über den Winter mal zu erneuern.
Steht bei mir im Winter auch an... einschl. Traveln der 36er auf 170mm
Klasse, dann warte ich auf Deine Erfahrungen mit dem 65mm DPX2 und neuem Link. Bin schon sehr gespannt ob‘s noch besser geht evtl. dann gar ganz ohne Spacer mit maximalem Luftvolumen :)
Viel Erfolg und Grüße, Lars
P.S.: hier noch einmal die Info dazu mit welcher 36er das uptraveln geht:
Das habe ich getestet, dann rauscht er (mit dem alten Link) bei meinen derzeit 74kg deutlich zu schnell auch durch den mittleren Federweg hindurch. Ich schwanke noch zwischen dem kleinsten und zweitkleinsten Spacer hin und her. Der kleinste hilft durch den benötigten höheren Druck dem Ausfedern auf die Sprünge, der etwas größere ist noch mal fluffiger im Sag-Bereich ...
Gruß,
Lars
Nabend, eine kleine Info am Rande (will keine Reifendiskussion starten): das mir vorliegende Exemplar des neuen Maxxis Dissector 29 x 2.4WT Exo 3C Maxxterra wiegt genau 900g und misst 61mm an der breitesten Stelle der Stollen, Karkasse 60mm auf 30er Felge. Ich teste den nun mit Cushcore XC am Hinterrad welches 152g wiegt (vorne habe ich den Assegai 2.5WT Exo 3C Maxxterra mit beachtlichen 1140g).
Grüße, Lars
Aus dem 2020 Maxxis Katalog der beim Händler lag. :)
soll die nächsten Tage auf der Homepage stehen. Mein Händler bestellt die nächste Woche - laut Maxxis sollen die ihm im Januar geliefert werden.
den Assegai gibts dann in exo+, DH, DD und in dual / maxgripp / maxterra.
alle in 29x2.6"
ich meine schon. ich bekomme nächste Woche vor dem Bestellen nochmal genaue infos. dann kann ich hier eine liste durchgeben.
der ist bis mittwoch unterwegs... dann bekomm ich bild aus dem katalog - oder hat den hier noch jemand ? wurde wohl auf der eurobike verteilt.
Sagt mal, wo habt ihr denn die 2020er Linkage Kits alle her?
Die Homepage von Orbea sagt Dezember. Genau wie mein Händler. Etwas früher wäre mir sehr recht. ;) Ich bin dankbar für heiße Tipps.
