Pls help!
Re: Pls help!
Ok danke, was meint ihr wie lang die brauchen? Hab gehört das das manchmal schon nach 7 Tagen da ist. Oder doch die angegebenen 14?
Taugt die gabelpumpe was? Hab meine grad geschrottet. Würd mir sonst wieder ne neue kaufen.
Ich finde sie mist, da man sie vorne am Schlauch nicht durch ein zusätzliches Ventil zumachen kann bevor man den Schlauch abschraubt. Da geht dann die Hälfte der Luft aus dem Piggy verloren und du kannst es nicht kontrollieren. Hab mir eine gescheite für 25-30€ geholt.
Die is ok? meiner Meinung nach. Funktioniert (noch?)
"... Beim Abschrauben tritt aus der Pumpe (d.h. nicht aus dem Dämpfer selbst) hörbar ein wenig Luft aus. "
file:///H:/FOXHelp/ger/2010_OM_ger.htm
Also wenn ich mit der Canyon Pumpe auf den ISX6 110psi draufpumpe, abziehe und wieder draufschraube messe ich um 80-90psi.
Mit der neuen bleibt der Druck genau gleich.
"Bitte beachten: Wenn Sie die Pumpe auf den Dämpfer schrauben, muss sich der Pumpenkolben zunächst mit Luft füllen. Der angezeigte Wert kann daher um ca. 0,7 bis 1,4 bar geringer sein als der tatsächliche Druck. "
