Problem mit Hinterradbremse
27. März 2005
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meiner Hinterradbremse. Nach einem Transport meines Rades habe ich bemerkt, dass die V-Brake an meinem Hinterrad, nachdem ich bremse, sich nicht mehr von der Felge löst. Bringe ich meinen Bremshebel manuell wieder nach vorne, dann sieht man, dass der Seilzug ziemlich ausgeleihert ist. Der Bremshebel hat jetzt auch am Anfang ein bisschen Spiel. Die Bremse greift also erst ein wenig später.
Habe schon versucht den Seilzug neu zu spannen, jedoch ohne Erfog. Die Bremsbeläge bleiben immernoch nach einem Bremsversuch auf der Felge sitzen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß Sepp85
Könnte auch an einem Knick in der Außenhülle liegen, der durch den Transport verursacht wurde. Vielleicht siehst Du keinen deutlichen Knick, aber häng doch mal den Zug aus und gehe langsam sämtliche infragekommende Außenhüllen mit leichtem hin und her biegen ab. Vor allem einen Bruch kann man so leicht finden, da die ganze Sache nur noch von der Plastikhülle zusammengehalten wird und die nicht besonders steif ist.
Könnte natürlich auch sein, dass eine der Hüllen von Bike und irgendeiner Kante (Koffer, Rücksitz.......) verformt wurde, also nicht mehr so : ( ) -> rund aussieht sondern so : () -> gequetscht. Diese Stelle wird dann möglicherweise wieder vom Plastik außen rum verdeckt und man sieht sie nicht.
Oder einer der Cantisockel ist verbogen.
Oder das Bike lag so lange ungünstig auf der Bremse, dass die Feder verbogen ist.
Was anderes fällt mir auch nicht mehr ein. Ich denke fetten hilft da nix, nach einem Transport (vorrausgesetzt vorher ging alles) können die Lager ja nicht entfettet sein. Wobei ich deine Transportmethoden natürlich nicht kenne :D
J:H
Konnte jetzt durch verschiedene Einstellungen an der Bremse den Kabelzug wieder etwas strammer stellen. Er ist jedoch immer noch nicht so stramm wie vorher. Was kann ich tun wenn das Rad, wie race_king sagt, vielleicht zu lange auf der Bremse lag und nun Feder verbogen ist?
Sepp 85
