Problem mit HS33
Hardcorekiddie
krüpPäL
4. Juni 2004
Lübbecke
Moinsen leutes,
mein Problem ist,letztens bin ich radln gewesen und aufeinmal wird der druck punkt immer schlechter.
so.Ich fahr also zum radladen bei uns und versuche zu entlüften.
hat dann auch super geklappt,druckpunkt war gut.
ich fahr wieder los und wird wieder schlechter.
dann fahr ich wieder zum radladen und lass den chef ma gucken.
und dann wieder die gleiche ********.
WAS IST DA LOS???????? :ka: :ka: :ka: :ka: :ka: :ka: :ka:
Wär nett wenn ihr ma helft.
:i2: :cool: GO RIDE :cool: :i2:
während des entlüftens musst du das bremskabel ein bisschen bewegen das wirklich alle luft bläschen raus gehen.Ansonsten kann ich dir auch nicht weiter helfen
Ne,
der druckpunkt is direkt danach immer super gut und wenn man dann ma nur n bischen doller als bis zumm druckpunkt drückt dann is der druckpunkt schon wieder 0,5cm weiter hinten.
aber trotzdem danke.
greetz lukas
klingt jetzt etwas doof, aber hast du schonmal geprüft ob du die Bremse auch fest montiert hast bzw. ob die sich gelockert hat so dass sich die Klötze beim Bremsen nach aussen verschieben können...
Mein ja nur....muss nicht sein kann aber
ich geh mal davon aus das du den hebel ganz rausgedreht hast!?
wenn nicht, schau mal nach ob am hebel öl austritt, hatte ich auch, neue dichtungen würd ich sagen...
du hast definitiv ein loch im system... guck mal, irgendwo sabbert es sicher raus!
mfg luniz
