Problem mit Liteville
3. November 2006
ich bin neu an Bord (Vorstellung unter "Alter" Neuer).
Habe ein Liteville, vom Händler wesentlich mit XT Teilen aufgebaut.
Mein Problem: Sobald es ein wenig steiler wird und ich von dem mittleren Kettenblatt herunterschalte springt die Kette ab und klemmt sich fest
Verschiedene Fachhändler (außer derjenige bei dem ich das Rad gekauft habe, der hatt überhaupt keinen Plan) sagen auf den ersten Blick "Kettenlinie stimmt nicht". Jetzt wird es aber für mich erst so richtig schwierig. Drei Experten sagen Du brauchst Spacer und 2 erklären mir, das die Lageraufnahme zu breit ist und abgefräst werden müßte (Herstellerfehler)!
Gibt es im Forum ähnliche Erfahrungen, denn bei den 3 Liteville Rädern die von meinem Händler verkauft wurden, sind die Probleme identisch.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, denn ich bin kurz davor das Rad in die Tonne zu werfen.
G effjott
G effjott
Hei,
ich habe auch ein Liteville augebaut, welches ganz einwandfrei funktioniert.
1.) hat Dir das Dein Händler aufgebaut: dann muss er das auch einwandfrei ausliefern.
2.) das der Rahmen fehlerhaft ist glaube ich nicht, Du kannst ja mal die Breite des Lagers messen und posten.
3.) Das Liteville ist für Hollowtech II Kurbeln vorgesehen - Dein Text klingt jetzt nicht nach einer solchen Kurbel? Mit dieser Kurbel brauchst Du weder Spacer noch mußt Du irgendwas vom Rahmen abfräsen (mach das auf gar keinen Fall!!!), wenn diese richtig und vollständig eingeschraubt ist, passt das 100% und die Kettenlinie stimmt ebenso. Das findest Du auch unter den Hinweisen von Lietville (www.liteville.de)
4.) wenn Dein Händler 3 Räder mit jeweils gleichen Problemen aufgebaut hat, dann würde ich persönlich selbigen Händler für die Ursache allen Übels halten.
Gruss
bei drei rädern das selbe problem?
sind alle vom gleichen typen aufgebaut? welche kurbel genau ist da jeweils dran? und sind jetzt spacer dazwischen oder nicht? falls ja - wieviel?
G effjott
Ich habe mein Liteville auch mit XT aufgebaut. Das war, speziell was den Kram rund um das Tretlager angeht eine echte Fehlentscheidung. http://www.mtb-news.de/forum/images/smilies/mad.gif
Runterspringen der Kette, Chainsuck, das ganze Programm. Linderung brachten Zahnkränze von TA (damit ich nicht den ganzen Klump incl. Rapidfire tauschen muss). Mein Dealer war nicht so bequem es auf das LV zu schieben und gestand mir, dass er in der Saison 2005 insgesamt 25% Rückläufer bei der XT-Ausstattung hatte (unabhängig vom Bike). OK, ist nur die Meinung von einem Dealer aber mit meinen Frust über teuren Shimano-Schrott könnte ich wahrscheinlich einen eigenen Thread gründen. Mein Merida habe ich schon quer durch den Wald geschmissen bis ich endlich das XTR Schaltwerk verabschiedet habe. Nächste Saison ist mein LV ohne Shimano Bauteile, von den Pedalen abgesehen.
Das muß am Händler liegen!
Ich fahre auch eine Shimano Hollowtech II-Kurbel, XT-Kassette, XtR-Kette sonst alles Sram!
Das Tretlagergehäuse muß 73 mm haben. Es gab schon welche die hatten ewas mehr oder weniger das lag aber im 1mm Bereich!
Bei 73 mm Gehäusebreite wird keeeeeiiiiinnnnn Spacer verbaut!!!!
Vielleicht liegt es auch an der Kette!?!:confused:
Ist das eine LV Spezialität ?
Im 2. Posting dieses Unterforums gibt es doch eine Anleitung...klick...demnach 3 Spacer bei 68mm (2xr, 1xl) und 1 Spacer (r) bei 73mm Tretlagergehäuse.
Grüße
Ralph
Der eine Spacer darf nur bei normalen Umwerfer montiert werden.
Beim Liteville muß aber ein E-Type-Umwerfer montiert werden. Damit entfallen sämtliche Spacer. Auch darf die schwarze Unterlegscheibe an der oberen Schraube nicht montert werden.
Gruß Torsten
G effjott
also spacer brauchst du KEINEN, wie schon einige geschrieben haben. zudem darf auch beim umwerfer NICHT dieser kleine schwarze spacer verbaut sein (unter der schraube die den umwerfer am rahmen befestigt)
springt die kette dann vom mittleren quasi innen rein und verklemmt sich? vermutlich ist der umwerfer nciht richtig eingestellt. fotos und mehr infos wären sicher hilfreich.
coffee
na wo isser denn geblieben der effjott?
Sag Deinem Händler mal er soll sich bei Liteville (Michi Grätz) aufschlauen, kann doch nicht sein das ein Fachhändler sich nicht an Einbauanleitungen hält, die Montagehinweise gibts nicht nur bei Liteville sondern auch ganz klar von Shimano.
:daumen:
@Dubbel
Wenn kein Spacer montiert ist kann die Kette nicht zwischen E-Type Blech und Zahnkranz klemmen, es ist einfach nicht genug Platz oder hast Du ne andere Erfahrung gemacht?
effjott schrieb:
Verschiedene Fachhändler (außer derjenige bei dem ich das Rad gekauft habe, der hatt überhaupt keinen Plan)...
Würd gern mal wissen wobei er das festgestellt hat.
Hi miteinander,
Danke vielen Dank für Eure Hinweise!
1. Lager ist genau 7,3cm
2. Kurbel Hollowtech II XT Kassette
3. Spacer (keine verbaut)
4. Kette Shimano XT
Den Umwerfer werde ich noch überprüfen ob der kleine Spacer eingebaut ist. War im Übrigen immer mein Verdacht, das etwas mit dem Umwerfer nicht stimmt.
Ansonsten werde ich mich weiter mit Euren Hinweisen beschäftigen. Brauche etwas Zeit.
Grüße, effjott
beschreib doch mal genau wos klemmt oder mach ein foto, und dann prüf noch mal den umwerfer ob neuerer bauart oder teil aus älterer produktion.
2. Kurbel Hollowtech XT
das kann auch eine Oktalinkkurbel sein, die neue Bauform (mit fester achse) hatt die Bezeichnung Hollowtech II.
liegen die lager des lagers/kurbel aussen am rahmen?
du hast noch nciht gesagt WO sich die kette reinklemmt, klemmt sie sich beim runterschalten zwischen mittleres und kleines? anderst kann ich es mir fast nicht vorstellen. mach doch bitte mal ein foto von dem bereich.
danke coffee
Hi Mathias,
werde ich überprüfen. Braucht aber etwas Zeit.
Gruß Franz
Franz,
bei lesen der Postings kommt mir ein komischer Verdacht: checke doch mal den Umwerfer: das muss ein E-Type sein, d.h. der ist mit der Kurbel und dem Tretlager angeschraubt und NICHT mit einer Schelle am Sattelrohr angeschraubt. Also wenn Dein Umwerfer mittels einer Schelle am Sattelrohr fest ist, dann haben wir den FAll geklärt...
Gruss
...wenn Dein Umwerfer mittels einer Schelle am Sattelrohr fest ist, dann haben wir den FAll geklärt...
Jetzt bin ich völlig verwirrt :D
Also ich frag nur aus purer Neugier. 1. hab ich noch nie ein Liteville live gesehen und 2. hab ich auch noch nie einen E-Type Umwerfer verbaut. Ich hätte jetzt gedacht, dass man gar keinen "normalen" Umwerfer verbauen !? Wenn es theoretisch doch geht, warum funktioniert er dann nicht ? Kriegt man ihn nicht richtig ausgerichtet (Parallel und Höhe...)?
Grüße
Ralph
Grüße
Ralph
ein normaler umwerfer mit schelle passt definitiv NICHT ans litevielle, weil es keinerlei umwerfer mit entsprechendem schellenmaß am markt gibt. und selberbasteln hallte ich in dem flal mal für ausgeschlossen :-)
meine vermutung ist das entweder die schwarze kleine scheibe am umwerfer montiert ist, oder ein "alter" e-typ umwerfer der mti der aktuellen kurbel nicht harmoniert.
grüße coffee
Franz,
Gruss
Wäre mir neu das es eine Umwerferschelle gibt die das Mass des Sattelrohres eines Liteville mächtig wäre. Kannst Du mir den mal nennen?
