Problem mit Sherman Breakout
J
jakob
Guest
ich habe ein Problem mit meiner Gabel, und zwar wenn ich habe ich das gefühl das sie hackelig ein und ausfedert, habe auch das gefühl sie spricht nicht optimal an auf unebenheiten. hat das vielleicht was damit zu tun das nach ca. 5 cm einfederung ein leises klack-geräusch aus der gabel kommt ?
ich weiss nichtmal welche der regler für welche funktion ist weil ich keine beschreibung für die gabel dazu bekommen habe...
würde mich echt sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte...
mfg
jakob
hi jakob,
also der rechte knopf ist für das travel adjustment, die vordere stellung ist für 132mm und die hintere für 152mm, einfach die gewünschte stellung wählen und dann kurz einfedern und schon senkt sich die gabel...
der linke knopf ist für die zugstufeneinstellung wobei ich da fast überhaupt keine veränderung feststellen kann bzw. ganz minimal...
ein leises klack-geräusch ist bei meiner nicht zu hören aber wird mal morgen genauer hinhören ( höre nur das schleifen meiner hayes bremsen lol, hoffentlich kriege ich das auch mal weg)
:bier: :bier: :bier:
gruß
rainsun
Original geschrieben von rainsun
hi jakob,
gruß
rainsun
genau anders herum, rainsun hat von Vorne auf die Gabel geguckt :p
Evtl. hakt der das RTA da rum, könnte ich mir vorstellen. IM rechten Holm auch schon mal den Ölstand gecheckt? Die Amis nehmen das nicht so genau.
Torstem
hallo,
vielen dank für eure antworten. also bei der zugstufeneinstellung hab ich auch gemerkt das es nichts bringt, kann man dran drehen wie man will....
das mit dem ölstand werde ich am montag mal überprüfen, was für ein Öl müsste denn da rein? je nach viskosität ist es ja dann auch anderst, könnt ihr mir auch da tips geben....
habe jetzt irgendwo gelesen dass man die federn wechseln kann, müssten noch die standart federn drin sein, weiss nicht welche das sind, vielleicht medium??
ich wiege knapp 70 kg. welche federn sind da optimal ?
mfg
jakob mannherz
also bei 70kg ist kein federntausch nötig, würde ich mal sagen;wie es mit dem ölwechsel aussieht da kann die airborne weiterhelfen er ist experte:D
die zugstufe funzt bei mir auch nicht bzw. ganz minimal, eigentlich kaum bemerkbar
@airborne ist das bei deiner breakout auch so?
gruß
rainsun
kannste einfach irgendeines nachkippen. Hauptsache ohne Schwellmittel, das bischen nachgekippt wird die Viskosität nicht großartig ändern. Original is 5er drin. Vielleicht auch gleich Öl tauschen, mit 7.5er oder sogar 10er wird die Dämpfung deutlicher sein. Der Gabel is das egal.
Wenn's anschließend etwas unten raus sifft, is das "normal" , was zuviel ist drückt die einfach raus. Original sollten 91mm bis 86mm unter Oberkante stehen (feder links is drin -> Gabel max länge).
die Feder dürfte für dein Gewicht passen, sollte die Gabel doch öfter durchschlagen, mußte halt nee firm-Feder kaufen. die eine Feder (is ja nur eine drin) kostet auch nur 20 Euro.
Torsten
