Problem nach Ölwechsel Avid
6. Juni 2007
2
Hatte Luft im System und habe das Dot getauscht. Hat auch alles geklappt (mache es auch nicht zum 1. Mal). Aber wenn ich jetzt vorne bremse, schleift es, da einer der Kolben nicht zurückgeht.
Ich habe versucht den gängig zu machen, ihn mehrfach raus und reingedrückt, aber der ist so schwergängig. Beim Bremsen geht er problemlos raus, aber er will nicht zurück. Vor allem der letzte halbe Zentimeter, da blockiert er einfach und ich habe schon wunde Hände.
Ich habe auch den Ausgleichsbehälter geöffnet, weil ich dachte da muß irgendwie zuviel Öl drin sein (obwohl ich die Kolben komplett zurückgedrückt hatte beim Befüllen).
Kommt aber kein Öl raus.
Ist das nun ein einfacher Kolbenhänger, und ich muß einfach weiter versuchen den raus und reinzudrücken, oder ist beim Ölwechsel irgendwas schiefgelaufen?
Was mir noch aufgefallen ist, ist das ich bei der Vorderbremse nicht diese Einrastposition des Hebels habe, wie gewohnt. Dieses nach hinten drücken mit einem Knacken.
Hab schon länger keine Avid Bremse mehr. Aber gibt es immer noch das System, dass du den Bremsgriff sozusagen "ausrasten" kannst, damit man an die darunter liegende Schraube kommt? Heißt, man drückt den Griff nach außen und nach nem kleinen Widerstand geht er noch etwa 2cm weiter vom Lenker weg.
Falls es das immer noch gibt, kann es sein, dass du im "ausgerasteten" Zustand befüllt hast, und jetzt der Kolben einfach von Anfang an weiter drin ist?
Ist nur son Gedanke, aber vielleich hilfts dir ja weiter.
Stefan
@ Trialer
Ja, genau dieses Bremssystem mit den 2cm und dem Rasten habe ich. Nur das es bei der Vorderbremse nun nicht mehr rastet.
ich sehe gerade, das die Schraube über die in dem Video bei 2:00 Minuten herum geredet wird, [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=6mg6NbIjmOM&feature=related"]YouTube- Avid_Juicy7_Bleed[/nomedia]
bei mir total drinnen ist. Mit welchem Werkzeug kann ich die überhaupt rausdrehen?
Ok, die Schraube ist jetzt ein zwei/drei Umdrehungen draußen (mein kleinster Inbus hat gepasst) und damit funktioniert auch das "Ausrasten" des Hebels (mit Knacken) wieder. Muss ich die Bremse jetzt noch mal entlüften und das Dot wechseln?
Oder anders: Welches Problem hat die zugedrehte Schraube verursacht?
