Problem Vanilla RC
W
Wurzel-Werner
Guest
HI
Ich hab nen Problem mit meinem F.Van.RC
Und zwar bewegen sich die bolzen innerhalb der Teflonbeschichtungen kein Stück. Ich hab sie mal vorsichtig mit nem Gummihammer rausgeschlagen, danach gut eingefettet und wieder reingehauen.Doch da tut sich immer noch nichts und die bolzen zerkratzen meine Schwinge...!Kann doch nicht sein, dass die sooo passgenau sind das man die nur mit nem Hammer rein und rausbekommt:mad: :mad:
MFG
also ich hoffe ihr wisst was ich meine. Nicht das ihr denkt ich habe versucht die lagerschalen rauszuhauen.
also meistens sitzen die schon recht fest, du musst halt den dämpfer richtig fest mit dem rahme nverschrauben, dann sollte da nix mehr verkratzen, da darfst du schon volle kanne anziehen die m8 schraube oder was es für eine ist, dann sollt das schon gehen
Wenn du die Dämpferbuchsen meinst die waren bis jetzt bei jedem Fox dämpfer den ich hatte so fest drin
nene die Dämpferbuchsen meine ich eigentlich nicht. Aber das mit dem festschrauben kann ich ma veruchen.als ich den dämpfer eingebaut hatte hab ich zwar schon relativ festgezogen aber nochmal versuchen kann ja ned schaden! Danke
Ich denke auch, daß das normal ist. Aber es kann auch sein, daß die Bolzen deshalb so schwergängig sind, weil der schmale Innenteil, der in den Teflonbuchsen sitzt, zu kurz ist, so daß sie außen am Rand des Loches festsitzen. Wenn das so wäre, würde sich das Problem noch verschlimmern, wenn Du die Schrauben noch stärker anziehst. Dann solltest Du eine oder zwei dünne Distanzscheiben zwischen die beiden Bolzen innerhalb des Loches des Dämpfers legen. Nicht zu dicke Scheiben verwenden!
Sollte das Problem weiterbestehen, dann würde ich versuchen, den besagten Innenteil vorsichtig und gleichmäßig mit feinem Schleifpapier zu bearbeiten und am besten anschließend nachzupolieren, dann flutscht es wieder. Bloß nicht zuviel wegnehmen!
Bist Du sicher, das diue Dinger genau passen? Die müssen sich innen im Dämpferauge berühren, der äußere, dickere Teil darf keinen Kontakt zum Dämpfer haben. Noch festeres Anziehen wär in dem Fall nicht gut für den Dämpfer, kann die Kolbenstange verbiegen.
So ist es:
Das Dämpferauge selbst ist 12,7mm breit (1/2")
Nimm mal die 2 Buchsenhälften und halt sie mal zusammen.
Der Zwischenraum für das Dämpferauge sollte also ~ 12,8mm haben.
Wenn das paßt, dann kannst die Schrauben ruhig etwas fester anziehen.
Die Buchsen sitzten bei Fox immer recht (zu) fest.
Sie sollten schon ein bißchen streng gehen, aber mit der Hand noch zu drehen sein. Notfalls mit Schleifpapier (min 1000er, besser 1600er) ein bißchen abschleifen.
Dann gut einfetten und reindrücken.
Ich habs bei meinem auch so gemacht, damit er etwas besser anspricht.
