Probleme bei Pneumontage
5. Januar 2011
Hallo Leute
Ich habe jedes mal ein Problem bei der Pneumontage,
das heisst das ich beim pneu aufpumpen die Drahtwulst nicht überall ganz nach aussen bekomme !
Ich schaff es nur wenn ich wie beim Auto den Pneu überpumpe und so die Wulst in die Rinne springt, aber das ist ein Druck den ich meiner Felge und dem Pneu nicht immer zumuten möchte.
Schmierseife und Pneupaste helfen auch nicht wirklich !
wieviel Druck halten die Teile aus ( sind die Angaben an den Teilen die absolute Obergrenze bis was reist?
Oder ist das überpumpen die einzige Lösung ?
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine !
Ich fahre die Mavic Crosstrail
bestückt mit Nobby Nic von Schwalbe!
Danke schon mal für Eure Hilfe im Voraus
Gruss
TTESpeedy
das heisst ich darf den Maximaldruck der Felge und vom Pneu kurzzeitig auch mal überschreiten
Die Teile werden ja in diesem moment nicht belastet
oder fliegt mir plötzlich der Felgenrand um die Ohren oder platzt der Pneu/Schlauch ?
soweit ich weiss wird jede Felge mit einem Maximal-Druck versehen um Schäden zu vermeide
( korrigiert mich wenn ich falsch liege )
ich denke schon das bei überdruck z.b. die Schweissnaht reisst oder sonsige Schäden entstehen !
Das ich die Felge nicht aufpumpe ist mir auch klar .
ja, du kannst dem kurzzeitig richtig Dampf machen, das erste was den Geist aufgeben wird ist eh der Schlauch. So werden auch Reifen in größeren Mengen schnell montiert (mit Druckluft aus der Leitung halt, da kann man son Ding ein bis zwei Minuten aufziehen).
Bei Schwalbe ist aber öfter das Problem, dass die hängenbleiben und selbst mit sehr viel Druck nicht runterspringen wollen. Da kann man dann Montageflüssigkeit nehmen, oder einfaches Seifenwasser. Den Reifen an der Stelle wo er nicht hinspringt damit einschmieren und nochmal aufpumpen. Dann geht es meistens.
Viele Grüße,
Markus
