Probleme mit der Dichtung (Manitou Black SPV)
11. Juni 2005
während der Fahrt ist mir heute die (Staub-)Dichtung am linken Rohr der Black rausgesprungen. Dies hatte einen kompletten Druckverlust in der linken Luftkammer zur Folge. Zwar läßt sich der Dämpfer noch aufpumpen, aber
bei nochmaligen Messen des Druck bekomme ich ca. 50 % weniger angezeigt.
Die Messung des Druck habe ich mit einem Druckmesser (nicht mit der Pumpe) gemacht.
Was könnte defekt sein?
secreal
Das ist eine Black ohne IT System, richtig?
Dann muss der Luftkolben im linken Standrohr getauscht werde, da dieser Luftdruck ins Innere der Gabel gelangen lässt.
Bis Du einen Ersatzkolben hast, kannst Du links mal Druck ablassen, die Ventileinheit mit einem 20-er Schlüssel wegschrauben und den Luftkolben bis über den oberen Rand mit Schmieröl (10W 40 oder 20 W50 Getriebeöl oder so) füllen, dann hält sich der Luftverlust in Grenzen.
Gruss
Dani
Hallo Dani,
danke erst mal für deinen schnelle Antwort.
Die Gabel ist eine "Manitou Black Elite SPV + Air Assis".
Was mich noch interessieren würde, wie kann es zu so einem Problem
kommen? Wenn ich bedenke das die Gabel gerade einmal 1 Monat alt ist,
hat sie ja realtiv schnell den Geist aufgegeben.
secreal
