Probleme mit Presta Ventilen und Lezyne Pumpe
2. April 2019
40
Hallo Zusammen,
ich habe eine neue Pumpe (Lezyne Overdrive). Leider bekomme ich beim Pumpen keine Luft in den Reifen. Das Ventil ist aufgedreht und die Pumpe ist im Betrieb ohne den Tubeless Kanister zu nutzen. Es baut sich auch Druck auf der angezeigt wird aber der entsteht nur zwischen Ventil und Pumpenkopf. Das Ventil funktioniert auch. Also wenn ich drauf tippe kommt Luft schnell raus bzw. mit meiner Decathlon Pumpe keine Probleme.
Bei der Decathlon Pumpe muss ich zwar auch etwas Bewegung am Pumpenkopf anbringen bis es "klackt" aber dann kann ich perfekt aufpumpen. Bei der Lezyne kann ich den Pumpenkopf nicht bewegen da er ja geschraubt wird. Hat jemand Idee was ich noch machen kann? Ventil ist eins von Peaty's.
Danke für eure Hilfe!
Sascha
