Prototyp Bremsscheibe
Die Löcher dienen doch eh nur der Gewichtsreduktion ... man kanns natürlich werbetechnisch gut verpacken und es der Wärmeabfuhr zurechnen. Was denkst Du was so eine Scheibe ohne die Löcher wiegen würde? ;)
Ich schrieb das es egal ist ob man 20 grosse Löcher rein bohrt oder 698 kleine. Und logisch dienen die Löcher auch der Gewichtsreduktion. Die Löcher dienen z.B. auch dem Spannungsausgleich.
:o
Alzheimer ist nix schönes :ka: Und für die Aussage, dass die Löcher auch dem Spannungsausgleich dienen, welcher Vorgang auch immer jetzt genau darunter verstanden werden soll, würde ich ganz gerne eine Quelle sehen.
Warum drehst Du mir das Wort im Mund herum?
ganz egal ist es denke ich nicht, weil die Gesamtoberfläche einer Bremsscheibe sinkt, wenn die Löcher größer als ~4mm sind. Das ergibt sich einfach rechnerisch aus dem Wegfallen der Seitenfläche des Loches (2x weil links und rechts) sowie dem Hinzugewinn des Umfanges mal der Höhe des Loches.
je nach genauer Dicke ist bei über 4mm ungefähr ein Verlust an Oberfläche.
rechnerisch ideal ist ein Loch das gleich groß ist als die Scheibendicke, dann ergibt sich der maximale Oberflächengewinn pro Loch.
Leider ist dann aber nicht so viel Platz auf der Scheibe, so dass man mit maximalem Oberflächengewinn PRO Loch nicht den maximalen Oberflächengewinn INSGESAMT hat, weil man die Randbedingung eines Minimalabstandes von Loch zu Loch beherzigen muss, den man fürs Lasern braucht.
Deshalb ist es insg besser, je kleiner das Loch ist ein rechnerisches Minimum an Lochgröße habe ich da noch nicht ermittelt. Da gibts aber dann wiederum die Randbedinung der halbwegs wirtschaftlichen Betrachtung, dass man irgendwann bei 700 Löchern mal aufhören muss, weil die Scheibe dann nicht mehr 100 VK sondern 120,130 oder 150 euro kostet, da steigen dann selbst die hartgesottenen aus.
Deshalb bin ich auf 1,9mm gegangen an Lochgröße, das ergibt eben wie man auf meiner Homepage nachrechnen kann ungefähr 40% mehr Oberfläche am Reibring im Vergleich zu einer normal gelochten Scheibe.
Der Vergleich von "XY" und meinem Rotor zeigt natürlich nicht, ob der Mehrgewinn jetzt durch das Mehrmaterial im Reibring kommt, oder nur durch die Löcher. Mir ging es ja in erster Linie darum, zu zeigen, dass meine Scheibe weniger Temperatur macht als eine genau gleichschwere Mitbewerber Scheibe. Ob das nun zu 30% von der masse oder 70% von der Oberfläche kommt odr 70 zu 30, kann man weiter erörtern wenn man will, kostet mich aber wiederum sehr viel Geld ins blaue hinein weitere Prototypen zu bauen nur um die Neugierde mancher User hier zu stillen. Das will ich mir nicht leisten. :)
Es dürfte aber klar sein, dass ein Mehr an Oberfläche für die thermik einer Bremsscheibe auf jeden Fall eine Rolle spielt. Eine innenbelüftete Hope arbeitet ja nach dem gleichen Prinzip, sie hat einfach durch die Innenwandung ein mehr an Oberfläche. Genau das gleiche prinzip hat meine Scheibe ja auch, nur dass die Oberfläche nicht radial zugänglich ist, sondern "axial" also von der Seite. Da kann man jetzt darüber streiten, dass die innenbelüfteten Scheiben mehr in Fahrrichtung durchblasen werden, und "meine" Löcher nicht. Da man beim Radfahren aber mit durchaus höheren Geschwindigkeiten unterwegs ist und sehr viele kurven fährt ist es sicherlich Tatsache, dass die Luft im Inneren der Löcher sehr stark durchwirbelt wird.
Bei der Wärme strahlung ist es im Gegenzug dazu bei meiner wieder besser, weil die Wärmestrahlung bei der innenbelüfteten Scheibe einfach von der Gegenseite wieder absorbiert wird, und es weniger Möglichkeiten gibt, nach außen zu kommen.
Da hat das Lochprinzip natürlich wieder stark erhöhte Emissionsvermögenswerte, da der Bereich, in dem es von der Gegenseite absorbiert werden kann, sehr viel kleiner ist.
Wie auch immer, alles graue Theorie. Die Messwerte bestätigen, dass die Scheibe einfach 20-30% kühler bleibt als eine gleichschwere "andere" Scheibe.
Kann jeder selbst sich denken was er will :)
Hätte man bei einer nicht gelochten Bremse (volle Fläche) nicht auch mehr Bremsfläche und somit mehr Bremskraft?
Wâre das nicht, von einer allfälligen Wärmeproblematik und Wasserabfluss mal abgesehen, die effektivere Scheibe?
Und wenn man jetzt auch nicht tausende oder hunderte Tiefenmeter an einem Stück bewältigt, sollte doch die Wärmeproblematik nur eine untergeordnet Rolle spielen.
Die Reibkraft ist in erster Näherung unabhängig von der Reibfläche. Warum es wärmetechnisch nicht sinnvoll ist, wurde ja bereits diskutiert.
Frag mal einen Schweisser, der erlärt Dir die Zusammenhänge von Material, Hitze und Loch. Ein Loch kann viele Funktionen haben.
:winken:
Frag mal einen Schweisser, der erlärt Dir die Zusammenhänge vom Material, Hitze und Loch
:winken:
Aha, auch im Kontext einer Bremsscheibe? Werde mal präziser und konkreter, deine vagen Andeutungen bringen niemanden weiter und lassen vermuten, dass du nicht weißt wovon du sprichst. Mal ganz davon abgesehen, dass derjenige liefern muss, der die Behauptung stellt.
:confused::ka:
Und wenn sich die Beläge dann angenähert haben bzw aufliegen?
Nicht diese Art von Näherung ;) Will heißen, für die meisten Fälle reicht es, das Verhalten so zu modellieren.
Wahrscheinlich schneidet er die Scheiben mit einem CO2 Laser ala Trotec etc. . Das wäre / ist sowieso total unwirtschaftlich. Viel zu hohe Fertigungskosten. Da gibt es durchaus bessere Alternativen für eine Serienfertigung.
Sich mit einem Ingenieur zu streiten ist wie mit einem Schwein im Schlamm zu ringen. Nach einer Zeit merkt man, dass es dem Schwein Spaß macht.
Wobei mich in letzter Zeit immer mehr die fast dogmatische Vehemenz nervt, mit der manche ihre Binsenweisheiten hier verteidigen und teilweise andere angreifen. Die mangelnden Fachkenntnisse sind stellenweise so offensichtlich dass es wehtut, und dennoch wird sich steif und fest auf jeden Blödsinn behauptet. Es muss niemand alles wissen, ganz im Gegenteil. Fragen werden sehr gerne gesehen, aber aus purem Starrsinn weiter Käse zu verbreiten und Fehler nicht einzugestehen ist definitiv nicht die richtige Herangehensweise. Dass dann mal Gegenwind kommt, darf denjenigen dann nicht verwundern.
Hallo, ich habe mir jetzt auch 2 Scheiben besorgt und auch schon gefahren echt klasse! Kenne BrakeStuff schon eine weile hatte schon einmal Scheiben davon, auch damit war ich sehr zufrieden.
Das sieht so aus,
als wäre der Reibring der Scheibe viel breiter, als der Bremsbelag.
Kann das sein?
So ließe sich natürlich viel mehr Masse und Oberfläche an der Scheibe unterbringen,
was der Standfestigkeit zugute kommt.
