QHD-sp uno undicht ???
5. Juli 2009
Krefeld
Eventuell undicht ??
An meiner QHD–1 ist auf dem Ausgleichsbehälterdeckel ein kleines loch, natürlich besitzen beide Bremshebel dieses, nun ist mir heute morgen beim Bremsbackenwechsel (Forderradbremse) genau aus dieser das Fluid entgegengespritzt.
Nach mehrmaligem pumpen war ruhe … es lief nichts mehr aus und das zischen von Luft war auch nicht mehr zu hören …
Die Bremskraft ist nach wie vor vorhanden.
Wollt eigentlich nur wissen ob dies Normal ist ??
Guten Morgen Marcel,
ja das ist normal. Unter dem Deckel sitzt die Membran. Das ist eine Gummidichtung die das DOT Volumen ausgleicht, z.B. wenn die Bremse warm ist oder wenn sich die Bremsbeläge nachstellen. Zwischen der Membrane und dem Deckel mit Loch ist ein kleiner hohlraum damit sich die Membran frei bewegen kann. In diesen Zwischenraum kann Flüssigkeit reinkommen, beispielsweise beim Entlüften oder auch einfach Wasser beim Reinigen.
Wenn man jetzt neue Beläge einbaut und dann den Kolben zurückdrückt bewegt sich die Membran nach oben und somit kommt die Flüssigkeit die sich in diesem Hohlraum versteckt hat raus.
Das ist aber auf keinen Fall Flüssigkeit die aus dem Bremssystem kommt!
Also alles in Ordnung mit deiner Bremse!
Grüße
Arne
Hi Arne
Ich danke dir :daumen:
Und gleich noch ne Frage neue Bremsbacken sind zwar drauf ...
Zukünftig sind diese über euren I-Netshop zu beziehen ???
Kann es sein das die Backen baugleich mit einer reihe der Hayes sind??
Genaue baureihe weiß ich imo nich
na wenns soweit ist .... kommt die Bestellung :daumen:
ich danke dir .... dann kann ich ja beruhigt die Berge abwärts Donnern
ohne sorgen um einen Bremsenverlust :lol: zu haben
Grüße Marcel
