Rage - Fragen, Antworten und Diskussionen
Hab mir da neue Rage mit dhx2 Dämpfer bestellt! Jetzt brauch ich aber noch die passende Feder hab fahrfertog ca 105kg welche Feder brauch ich da?
Danke dir! Ist die vom Bild richtig? Kenn mich da leider nicht so ganz aus mit Einbaulänge usw
Fox Spring Calculator sagt 627 errechnet und 600 empfohlen.
Das Rage AL konnte man beim DHX2 bis 110kg wählen und da hat Propain ne 650er verbaut.
https://www.maciag-offroad.de/fox-r...-mm-und-230x57-5-65-mm-2-9-hub-sid120269.htmlIn der Beschreibung steht "SLS, für DHX2/VAN RC Dämpfer, 225x70-75 mm und 230x57.5-65 mm"
Hi , bin am überlegen ein 2018 zuzulegen .Aber unsicher da ich nur 1-2 mal im Jahr im Großen Bikepark bin ( Brand) . Sonst eher auf kleineren “Flowtrails” und kurze Downhill artige Strecken .
Was meint ihr ? Würde das Bike unter 1300€ bekommen
Glaube mit einem Enduro würdest du mehr Spaß haben.
ich fahre ein 2018er. das Bike braucht schon Gefälle um sich wohl zu fühlen. Die Flowline in Schladmingen ging damit halbwegs. Die in Fiss schon weniger. Im Sauerland musst du treten um auf Tempo zu kommen.
Langweilig waren sie alle damit.
Ich hab das 2013er Modell und finde es einfach geil - aber wie oben schon geschrieben: Du brauchst echt Gefälle und je verblockter die Strecke ist, umso besser fährt es sich.
Vom Flow und vom Popp her bist du mit einem Enduro aber deutlich besser beraten!
Moinsen,
Ich hab eine Frage zum 2019er Rage. Laut Explosionszeichnung ist hinten eine 157x11 mm Stechachse verbaut. Ich habe nachgemessen und es sieht für mich nach 20mm Durchmesser aus.
Verstehe ich nur etwa nicht richtig oder passen die Werte in der Zeichnung nicht zu meinem Bike?
Hinten gibt's nur 12mm bei 157mm Länge. Generell hinten nur 9 (Schnellspanner), 10 (alte 135er Steckachsen) oder 12 (jede neue Steckachse).
Ich bin ja total innovations- und optimierungsbegeistert. Aber wenn da jetzt irgendwer 11 einführt, reicht es sogar mir und verabschiede ich mich von der Marke 😉
Hey,
Hat schon jemand in der Anleitung vom aktuellen Rage das Drehmoment für die Dämpferschraube gefunden?
Aufgelasert ist auch nicht 🤷🏼‍♂️
Viele Grüße
Beim Spindrift und Tyee sind es 15Nm. Dürfte wahrscheinlich im ähnlichen Bereich liegen?
Ansonsten ein kurzes Mail an Propain 👍
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem neuen Rage sammeln können?
Einige sollten ja bereits ausgeliefert worden sein.
Die wenigen Tests (Freeride, VitalMTB) bemängeln beide, dass sich die Hinterbau Schrauben lösen - gibt es ähnliche Erfahrungen - reicht Loctite?
Beschäftige mich noch nicht lange mit dem Rage, hab aber auch Interesse an einem. Äh war das so lange nicht lieferbar? Release war doch 2021?
Was ich (am Rande) mitbekommen habe, wurde das Lieferdatum recht oft nicht eingehalten.
Das lag aber scheinbar z.T. auch an Fox, die Komponenten nicht liefern konnten.
Im Vergleich zum Tyee & Spindrift liest man recht wenig über das neue Rage. Vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil alle happy damit sind? 🙃
