Reba RL A7 fährt nach Service nicht ganz aus
10. August 2016
20
nach dem Dichtungs und Ölwechsel war die Stange auf der linken Seite mit der Luftkammer relativ weit drin als das lower leg aufgeschraubt wurde und ließ sich auch davor nur schwer ganz nach unten ziehen, es entstand Unterdruck und es hat sich wieder hochgezogen.
Ich dachte das löst sich beim Aufpumpen, aber jetzt fehlt mir bei der SAG Anzeige die 10% Marke, die Feder hat also ca einen cm weniger Weg als Ursprünglich.
Also lower leg nochmal ab, Sprengring raus, mit "Kraft" rausziehen ( Unterdruck existierte auch schon bevor die obere Lufteinheit eingesetzt war) und dann nur minimal reinstecken vor dem Verschrauben?
Oder reguliert sich der Unterdruck irgendwie weg während der Fahrt?
Pump sie auf, bis sie sich ganz herausziehen lässt. Dann sollte es zischen (Druckausgleich) und dann kannst du die Luft langsam wieder ablassen.
