Solange die Tests nicht abgeschlossen sind, werde ich darüber nicht berichten.welches fett nimmst du? ich würde mir die tage parker o-lube in den USA bestellen. falls interesse besteht...
Von wem getestet ? Von dir zuhause , Uni , unabhängiges Istitut ? Ist es dir möglich das preiszugeben .Solange die Tests nicht abgeschlossen sind
die bodenplatte der MC einheit sollte 1-2cm im öl stehen. wenn sie es nur grade so berührt, dann geht oft der poploc nichtja so grob ist das schon klar. Ich meine nur mal was gelesen zu haben, dass man einfach die Motion Control wieder in das Rohr schiebt (ohne einschrauben) und dann die Spitze das Öl berühren soll?!? Kann das sein?
 Mit 4000 wär man ja schon auf Putzlappenniveau.
Die Führungsbuchsen im Casting wurden oberflächlich mit 4000-er Naßschleifpapier bearbeitet
Muss ich bei der REBA die Schrauben unten lösen und von unten einfüllen (Luft ablassen ist vorher klar)?
